Moteur PROMAC 382, 380V en 230V
  • Auteur de la discussion didier73
didier73
Je viens de trouver une PROMAC 382 de 1991
Elle est équipée d'un moteur 380v (voir photos)
Je voulais le câbler en 220 volts pour l'utiliser avec mon variateur mais j'ai l'impression que ce ne soit pas possible.
Qu'en pensez vous?
Didier :partyman:
Borisravel
Non, effectivement, tu n'as que 3 fils qui arrivent du moteur, le couplage est donc permanent. Tout n'est pas perdu, il te reste, entre autres, la possibilité d'utiliser un variateur 220mono/380tri.
Robert66
Bonjour Didier
Je reposte le
message que j'avais mis sur la mise en 220 mono de ma perceuse a colonne promac 367C.
Tu trouvera pas mal de message parlant de ce
sujet sur le forum.
Cordialement.Robert
Pas de triphasé a la maison donc branchement de ma perceuse a colonne avec un variateur.
D’abord les premiers essais avec un branchement provisoire. Essai concluant mais d’avoir le bouton de démarrage de la perceuse sur le variateur ne me conviens pas.
Je fais le choix d’une télécommande de variateur 2 sens et potentiomètre pour réglage de la vitesse.
Je le fixe a la place de l'ancien interrupteur.
Apres le branchement de tous les fils sa ne fonctionne pas car je dois modifier les paramètres des fonctions. Apres plusieurs essai et enfin tout fonctionne. Entièrement satisfait d’autant plus que le potentiomètre de réglage de la vitesse est beaucoup plus rapide que celui du variateur.
Au final content du résultat.
Reactions:rvbob
didier73
Bon je viens de vérifier
J'ai 6 fils numérotés de 1 à 6 qui sortent du moteur
Sur le bornier ils sont reliés de cette manière :
1-6
2-4
3-5
S'agit il des enroulements?
Didier
Daniel Pouzenc
Ce moteur est couplé en triangle 380V, il ne peut pas être alimenté en 230V. La seule solution c'est un variateur entrée 230V mono, sortie 400V triphasé.
C'est peut être moins cher de changer le moteur.
didier73
Effectivement je pense changer le moteur
Mais j'ai un deuxième soucis c'est que le diamètre de l'axe est de 22 alors que le standard est 24mm.
Bizarre?
Didier
bonjour ,
Qu'en pensez vous?
il faut être prudent ; il y a à droite la place pour réunir le point étoile ; rien ne dit que ça n'a pas été déplacé pour faire une entrée en tri 220 ; il faudrait faire des essais en remettant l'étoile et alimenter par du 400 ; ça dépend de ce qu'on a sous la main ; ou alors avec un var tri qui sort du 220 , tenter un branchement tel que et bien voir ce couple et les intensités ;
A+++
didier73
Bon je reviens vers vous
J'ai fait un essai avec mon variateur chinois 220 mono => 220 tri et ça démarre
J'ai laissé tourné 45 minutes pas de surchauffe
J'ai essayé de le bloqué à la main impossible.
Par contre si je le démarre avec un interrupteur il met mon variateur en défaut.
Vous en pensez quoi?
Didier :partyman:
pour en penser qq chose , il faut les précisions sur cet interrupteur : un inter entre le var et le moteur ? bien sûr que ça le mettrait en défaut !! un petit inter pour commander l'entrée idoine sur le var ? et il y aurait un défaut ? là , ce serait bizarre , vu qu'il a tourné un bon moment
A++
didier73
Interrupteur entre le variateur et le moteur (pour ma Précis cela ne pose pas de problème mais moteur de 500w)
Je pense que c'est le courant de démarrage qui met en défaut.
Sinon pour le reste je pense qu'il doit être OK pour le 220 tri?
Didier
didier73
OK j'ai compris Pas d'inter après le variateur
Mais si je veux mettre plusieurs machines je fais comment?
Didier :partyman:
Au prix où sont les variateurs on préfère souvent un et parfois plus par machine.
Sinon le sujet a été discuté souvent, du plus simple = prise sur laquelle on branche la machine à utiliser au plus complexe avec commande et contacteurs, en passant par sélecteur à cames.
Dans la ligne des messages ci-dessus la règle c'est de ne pas avoir de coupure entre variateur et moteur. Donc, souvent, alimenter même une seule machine et utiliser ses propres commandes comme si elle était alimentée par du tri n'est pas l'option recommandée.
Mais au prix des variateurs, on peut bien en griller un peu avant de faire les choses correctement :wink:
ChtiGG
MRG-NK
celtic14
celtic14
zeppelin54
zeppelin54
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Florent07
Florent07
Precis84
epine43
caramel
baptiste44
baptiste44
baptiste44
