moteur pour plumeuse
  • Auteur de la discussion makno14
makno14
donc je suis en train de me fabriquer une plumeuse pour mes poulets .
je voudrais alimenter le moteur (1 à 2 kw ) en 220v mono et ajuster sa vitesse pour que le plateau de la plumeuse tourne entre 250et 300t/mn .
la poulie liée au plateau fait 30cm de diametre , ce qui donne une poulie de 3cm sur le moteur (2800t/mn ) : pas tres realisable . avec un 1500t/mn c'est plus jouable .
j'ai commencé à chercher un moteur d'occase : les 220 mono que j'ai trouvé sont des 2800t/mn ; en 1500t/mn c'est des tri .
je me pose qq questions ....
si je passe un moteur tri en 220mono avec un condensateur , y a -t-il une perte de puissance ?
est-ce qu'il existe un moyen simple de faire varier la vitesse du moteur pour l'ajuster au mieux à la plumeuse ?
j'ai essayé de voir les variateurs mais ça devient un peu compliqué pour moi .....
je suppose que les variateurs à triac ne fonctionnent pas sur ce genre de moteur .
quelle la meilleure solution ? faut pas que ça me revienne plus cher qu'une plumeuse neuve ....
merci d'avance
champimatic
Bizarre , on m'a donné un compresseur avec un moteur naze qui tournait à 3000 tr/mm j'ai monté un 1440 tr 220V 1,1 kw
makno14
je dis pas que ça n'existe pas ; j'en ai pas trouvé dans mes prix .
Pas très clair, tu veux sans doute dire qu'un moteur en 220 v mono 1500 trpm ça existe
Oui bien sur...
Un peu de recherche sur gogo et tu vas vite trouver.
Edit : évidemment si tu ne veux payer un moteur neuf...
Si tu as une perte de puissance, pars d'un moteur plus puissant.
Ps regarde sur le site de Gérard Labobine.
tranquille
tranquille
ça coute combien, une plumeuse neuve comme t'as besoin ?
tranquille
tranquille
Passer de 1500 à 300, il faut un réducteur, c'est clair, et ton système de courroie est OK
Peut être, mettre une courroie intermédiaire, ça ne serai pas trop cher
Moteur tri + var, pas facile de trouver en occase
makno14
je peux en trouver en 220/380 1500 ou 2800 t/mn . si il y a un moyen simple et pas trop cher pour faire varier la vitesse sans perdre trop en puissance , 1500 ou 2800 t/mn , ça n'a plus d'importance , non?
les variateur , j'y connais que dalle .....
une plumeuse neuve , c'est 1000€ voire plus .
tranquille
tranquille
Tu dis que tu ne veux pas arriver au prix d'une plumeuse neuve, mais à quel prix veux-tu arriver au maxi ?
Si tu n'as que le motoreducteur et/ou variateur à acheter, tu as assez de budget, une moteur tri 1.5kw + variateur, tu es à 200 euros
makno14
je fais avec un maximum de recup ; en gros j'ai les doigts à acheter (100€ ) . pour le reste je cherche en occase le moteur et une plaque d'alu pour faire le disque entrainé par le moteur . le reste j'ai déjà . ce serait bien de pas dépasser 200€ .apres c'est pas à 50€ pres .
en fait , au début , je pensais l'utiliser en tri surtout que j'ai le moteur qui convient et qui est sur une vis à grain qui ne sert pas pour l'instant et puis , au moment de le demonter , je me suis dit que ce serait + pratique en mono rien que pour la preter à un copain .
une courroie intermediaire , j'aimerais mieux eviter question de place et de simplicité .
tranquille
tranquille
Si ton moteur tri peut passer en triangle 220v, mets un variateur 220v mono vers 220v tri, ce sont les plus courant
sinon je connais pas mal de fermier qui on bricolé une plumeuse a partir de machine a laver récupérée au encombrant , cout zéro , et moteur avec variateur intégré , faut juste bidouillé un peu ( prendre une avec programmateur mécanique !!!! , bien plus simple pour utilisé le moteur :) ) on en trouve encore , et si tu a déjà la machine complète , tu récup juste le moteur , et tu fait un plan du câblage pour recâblé le moteur correctement , ceux a programmateur mécanique on plusieurs branchement pour les différente vitesse :) , et garde un couple important sur de basse vitesse ! apres y a ceux "electronique" mais la c'est vraiment compliquer a mettre en œuvre,donc a éviter !
et les "doigts" sont monté sur le tambour principal , juste la cuve externe recoupée :)
tyros
tyros
J'ai fait la mienne avec un moteur de pompe de puit "Apascher" de chez Castoche qui avait gelée, et une poulie de machine à laver, je ne sais pas à combien ça tourne et je m'en fiche en fait, mais ça plume :mrgreen:
regarde dans les dechetterie...
tyros
tyros
makno14
une machine à laver , j'ai regardé ( la notre a laché ...) mais ça m'inspire pas les parois ne sont pas planes j'ai peur que ce soit chiant à nettoyer . et puis c'est plus etroit qu'un baril de 200l .
tyros , je rends à cesar ce qui revient à cesar :) . j'ai lu ton sujet (ça date un peu mais les photos ont disparu , c'est bien dommage !) et ça m'a inspiré ....
bon là , le boucher arrive : j'ai 2 cochons à tuer . je reviens tout à l'heure
tranquille
tranquille
t'as des modele à me conseiller ?
Montre déjà la plaque et la boite de barettes de ton moteur de vis, pour voir si tu peux l'utiliser
Sinon, tu en as sur le net, dans ta GSB, sur le forum de temps en temps
tyros
tyros
Elles sont remises, en cherchant d'autres photos ce Week-end, je les ai retrouvées. :wink:
marc le gaulois
Attendez un peu! il vient de vous dire que le cochon arrivait et qu'il avait 2 bouchers a tuer :smileyvieux:
makno14
eh oui
je viens de finir ; les clients sont passés .
maintenant pose boudin (miam miam ) et à demain
julien35
