moteur leroy type V132M2
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Avis aux pros des moteurs,
quelqu'un pourrais me traduire ceci marqué sur une doc constructeur ou au moins les 50 Per et les 40% DAB
moteur leroy type V132M2 triphasé 50 Per 1500 tr/min 15cv (40% DAB)
merci d'avance,
cdlt
rranno**90
merci pour les 50 per
Manque plus que les 40% dab
cdlt
bonjour ,
ça ressemble à un facteur de marche , ou alors à un régime particulier de démarrage ;
si Gérard est dans les parages .........
A++++
GUY34
Labobine
Je ne suis pas à mon bureau et ma mémoire fait défaut et ce doit être une histoire comme cela, mais il faudrait les chiffres exacts de l'intégralité de la plaque signalétique (vitesses exacte, tension et intensité) car avec 40% la vitesse ne doit surement pas être de 1500trs.
rranno**90
Voici les infos que j'ai réussi à trouver :
Merci d'avance
cdlt
rranno**90
suite des infos :
Est-ce logique :
moteur à une vitesse mais avec enroulement type "Dahlander"
Qui peut éclairer mes lanternes car pour moi un dahlander est un moteur à 2 vitesses
merci d'avance
Labobine
re,
Tout est foireux dans cette histoire, si le moteur est a une seule vitesse les enroulements ne sont pas du type Dahlander. Le seul truc que je croie avoir compris c'est que le moteur est en réalité un 12cv et c'est plus logique en hauteur d'axe de 132 en 4 pôles et peut donner 15cv à 40% du temps mais surement pas à 1500 trs mais plus tôt 1420trs+/-
Ce n'est pas un technicien d'électricité industrielle qui a pondu ce papier.
rranno**90
merci pour la réponse.
Cela va dans le sens de la référence du moteur qui est un mono vitesse, peut être une phrase qui a pas été supprimer dans le manuel qui sait
cdlt
rranno**90
Ci-joint ce que j'ai reçu ce jour.
Si monsieur Labobine peut jeter un oeil et me dire ce qu'il en pense par rapport aux restes des infos.
Labobine
Le moteur est à simple vitesse en démarrage étoile triangle.
rranno**90
Merci,
y'a t'il un sujet sur votre site internet qui en parle ?
rranno**90
Y'a t'il 1 intérêt à recâbler en etoile triangle aujourd'hui vu que j'ai 18kw au compteur edf ?
Labobine
re,
Si le moteur est en 380/660 oui car en dehors de la puissance diminuée au démarrage la mécanique s'en porte bien mieux.
zeppelin54
zeppelin54
marechal_23
marechal_23
Miqs
epine43
Fran
Fran
den's 12
