moteur hit et mis bengs
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
pour changer de la vapeur construction d'un moteur hit et mis a partir de kit fonderies BENGS
début des travaux avec les platines.perçage taraudage puis les bagues bronze
reprise du cylindre usinage chemise
usinage culasse
Marc le Gaulois
Bonjour Vaperigord :-D.
Je suis le sujet, merci:wink:.
Marcus
vaperigord
la suite avec le piston.
il n'y a pas de segment,il faut donc apporter un grand soin a la finition pour obtenir un glissement sans jeu dans la chemise
ensuite la bielle et les soupapes
Marc le Gaulois
Bonjour vaperigord:-D
Je suis toujours là, j'ai cherché la fonderie sur le net, mais vite fait , je vais m'y remettre aujourd'hui:wink:
Marcus
Marc le Gaulois
C'est très soigné comme boulot, ça doit quand même représenter pas mal d'heures :smileyvieux:.
Marcus:-D
speedjf37
Splendide réalisation !!!
Il vaut mieux ne pas se louper vu le prix du kit.
Je ne vois pas bien le travail restant à faire (nombre de pièces) , essentiellement du tournage je suppose !
JF
roland88
trés belle réalisation...le moteur est beau...
Une question, je ne vois pas de point de lubrification du piston sur le dessus du cylindre ??
A+ Roland88
vaperigord
JF
il faut effectivement être attentif
pour le travail restant,travail de tournage effectivement reprise finition des volants brut de fonderie.pas facile avec mon petit tour.obligé de faire avec plateau(mandrin trop petit)
roland88
oui, ...bien, j'avais raisonné par rapport a un moteur a gaz....
A+ Roland.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
caramel
Couz
loubial
loubial
epine43
Tristan l'apprenti
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Sebos38
Sebos38
pilotedessai
