Terminé Moteur et boîte de vitesse 220/380v
Statut
DOM74
Bot usinages.com
Bonjour, j'ai ce moteur accouplé à une boîte à 4 rapports, l'ensemble mesure 50cm de long et 25x25cm à la jointure entre le moteur et la boîte.
Il y a une poulie diam 21cm, 3 gorges pour courroie larg 13mm. L'ensemble se fixe par 4 fixations sur la partie basse de la boîte, la valeur des vitesse est sur une photo, M correspond à moteur, P à poulie, donc en rapport 2 pour 1 tour poulie cela correspond à 3,2 tr moteur environ, les caractéristiques moteur sont sur la photo, le système est fonctionnel, avez vous une idée du prix ? Merci
DOM74
Bot usinages.com
Je ne connais rien en electricite, j'ai mis une photo de la plaque et je suis incapable d'en dire plus, j'ai branché ce moteur et il fonctionne, je l'avais déjà vu monté sur un tour en fonction, il est OK.
Mondial relay ??, comprends pas quel est le rapport avec la valeur du moteur, je n'ai pas besoin d'estimer des frais de port, il n'est pas dans la section à vendre
stef1204
C'est un "truc exotique" et j'estime 50-100€ max
Rédacteur
Un ensemble original !
Le moteur est ancien, d'origine suisse, ce qui ne dois pas être trop mal ...
La boîte semble de très belle facture et c'est sans doute la partie la plus intéressant du dispositif. La gamme des vitesses obtenues varie dans un rapport 2, ce qui n'est pas énorme mais permet déjà pas mal de choses. On peut penser l'associer à un tour avec système harnais / volée donnant 8 vitesses au total par exemple.
Pour cet ensemble intéressant je verrais autour de 200 €.
DOM74
Bot usinages.com
Les valeurs des rapport sont donnés à titre indicatif, je les ai pris en gros, je n'ai pas de compte tour pour avoir la valeur réelle.
Effectivement c'est la boîte la partie intéressante.
Statut
Lallemand
Miqs
le_stan
3catsmouillés
den's 12
Mcar
Mcar
labor29
