Lobo35
Bonjour à tous ,
Je viens d'acquérir via un site de vente que vous connaissez tous(LeBonC...),un nettoyeur haute pression vendu en état de fonctionnement.
Je branche donc l'appareil pour effectuer un essai,le moteur démarre 2 secondes...et là un bruit de pétard et une odeur de brûler m'interpelle...Bordel!!
Je débranche l'appareil,démonte le cache moteur.
Un des deux condensateurs à fils à explosé(un joli coulis gris sortait du condo)
Je ne sais pas s'il s'agit du condensateur de démarrage ou le permanent,l'ancien propriétaire a eu la bonne idée de peindre les condos pour corser la tâche.Etant un novice en électricité, mais étant tenace quand-même je souhaite effectuer la réparation en regardant les différents tutos et forums que vous mettez à notre service.
Les caractéristiques du moteur sont les suivantes:
Leroy Somer LS100LP. IP55
V:220 HZ:50 t/min:1390 Kw:2.20 Cos fi:0.93 A:14.10 C°:40 CP:60MF(est-ce la valeur du condensateur permanent??) 400W
D'après vous, quelle valeur de condensateur de démarrage et permanent dois-je acheter et câbler sur ce moteur pour ne pas risquer une explosion supplémentaire.
