Moteur Corliss
vaperigord
:smt039
magnifique réalisation fonctionnement parfait avec toutes ces pièces qui remuent :smt038:tumbsupe:
jpa78
Les valves d'admission sont commandées par les excentriques mais entrainées que dans un sens.
Le retour est fait par les dashpots.
Si on dépasse une certaine vitesse le régulateur déplacera les cames et elles libèreront les valves.
Elles ne sont plus entrainées par les excentriques.
Et les dashpots referment rapidement les valves d'admissions.
Donc on a besoin d'un ressort ( vide ) et d'un amortissement ( cela claque ).
JP
gégé89
:smt039
félicitations :smt041:partyman: d'ouvrier tu vas passer compagnon direct
Jim974
Bonjour!
Superbe! Ta machine est magnifique! merci pour ce partage
a+ Jim
Gedeon Spilett
splendide réalisation, spectaculaire, tous ces mouvements sont doux et bien contrôlés, bravo !
Le fil de la construction et les photos sont aussi à la hauteur, un régal pour les fondus de modélisme mécanique et tous les autres !
Festina
Je viens de finir de lire toutes les pages. J'en ai pris plein les yeux et appris beaucoup de choses !
Merci beaucoup jpa78 pour ce document complet et didactique et tous ces enseignements.
Si seulement on apprenait ça aux jeunes dans les lycées ...
Bonne continuation.
Didier
Begineur
Bonne continuation.
Bonjour, ' Bonne continuation..' également
mais en pause depuis Février..
Si vous pouviez poursuivre ce très bel ouvrage et les gammes d'usinage.., que beaucoup suivent avec grand intérêt ! Merci.
jpa78
Bonjour a tous,
l'année 2022 n'a pas été facile.
Pour 2023 on repart du bon pied.
Je pense retourner a l'ouvrage bientôt.
Merci et bonne journée à tous.
Papy54
D'aussi belles réalisation sont l'exception, vivement la suite...
jpa78
reprise des travaux.
Décoration et peinture.
J'ai prévu d'habiller le "sol" de la machine avec un décor en bois.
Ce sont des plancher de bateau.
Le travail consiste à pratiquer des ouvertures.
Mais surprise la largeur des planchettes sont à 96mm et pas 100. :|
donc refaire les plans.
J'ai pris les planchettes en sandwich entre des chutes de sol plastique.
Elles sont très fragiles.
Fraise à bois de ø6 sur multiplicateur de vitesse.
Mise à longueur et en largeur.
Les gros et les petits trous.
Le résultat final.
Il faudra découper certains angles à angle droit avec un ciseau a bois bien affuté.
Et un vernis de protection.
La suite à venir.
JP
jpa78
Reprise des Chandeliers a M2 pour pouvoir les visser dans la bonne position.
Acheté chez Micro Modèle.
Des gens sérieux et honnêtes.
La difficulté est de les tenir.
J'ai refait vite fait un support de filière pour pouvoir monter une autre
filière.
Vu la taille des pièces j'ai fileté à la main.
20 pièces a faire.
La suite bientôt.
JP
Samail
Bonjour, bravo pour cette réalisation impressionnante et qu'est ce que c'est beau.
MECAJACK
Precis84
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Tristan l'apprenti
lolo
lolo
Arduinix
BLCKSMTHS
osiver
osiver
Thibaud3d
alainbiggun
alainbiggun
hithesun
Kapoue
