Moteur bouillant sur MU 200
  • Auteur de la discussion ricounet
ricounet
Bonjour;
Mon MU 200 est equipé d un variateur de fréquence,, et cet aprés midi je m'en suis servi et au bout de 10 minutes à peines l'axe du moteur est tellement chaud qu'il a fait fondre l'hélice de refroidissement..
Savez vous d'ou cela peut venir.
cdlt
ilfaitvraimentbeau
Il tournait peut être trop lentement ?
speedjf37
Le frein du moteur est il présent/activé/démonté
JF
ricounet
iI tourne a la vitesse maxi et le frein est actif, le tour est entierement d origine il est neuf.
KITE
le frein est actif,
Il va falloir que l’on se comprenne !
Si tu dis que « le frein est actif », c’est qu’il freine ton moteur (lors de la rotation de ta broche de tour).
C’est donc une situation anormale, pouvant expliquer la montée en température du moteur.
À confirmer et, si c’est le cas, il faut connaître les raisons de ce dysfonctionnement
ricounet
Je me suis mal exprimé désolé.
Je voulais dire que le frein est fonctionnel mais ne freine pas la broche lors de la rotation de celle ci , il la freine uniquement quand j'ouvre les carter ou quand j'actionne le coup de poing.
Normalement les variateurs ont un mode d'affichage du courant réel, active le pour voir si il n'y a pas un soucis de de coté.
Quelle frequence de découpage? Quel variateur?
sergepol
J'ai un mu200 le frein est démonté, je l'utilise a son maxi , avec des outil carbure il monte a 60° en 2 heures de coupe quasi continue. Avec des outils HSS j'ai la même température en 4 heures. Contrôlé a la main 60° semble déjà très chaud.
Salutations.
ps : machine alimentée en tri 380
sergepol
Oublié de signaler : 4 courroies crantées par année et toujours une d'avance pour éviter d'être en rade au milieu d'un ouvrage.
Bonne fin de journée.
ricounet
Quand je met le variateur sous tension il affiche 220 volts et quand je demmare le tour il affiche 50 hertz.
Il s agit d'un variateur IMO EEX 075 43 E.
Je viens de démonter l helice qui ne sert plus a rien vu quelle tiens plus sur l axe du moteur et j'ai démmaré le tour, et au bout de 30 secondes le frein etait bouillant, meme sans hélice , je trouve ça pas normal qu'il chauffe aussi vite, peut etre que c'est lui qui a un pb ou alors peut etre un mauvais cablage, je n'y comprends rien en électricité.
KITE
Oui, on comprend que l’électricité n’est pas ta tasse de thé.
On te parle « courant » et tu nous réponds « tension » !
Ce qui intéresse nos spécialistes, c’est une valeur en « ampères »
Dans tous les cas, il y a dysfonctionnement de ton moteur et accessoires....
ricounet
Je dit ce qu'il indique car il n'affiche pas autres chose.
salut ,
un souci à l'évidence : soit niveau électrique , soit niveau mécanique
électrique si le frein attire les mordaches pour se libérer et doit rester alimenté pendant l'usinage ; alors si les bobines ont trop chauffées avec des spires en court-circuit , tu obtiens ce que tu sens ...
mécanique si les mordaches continuent de freiner alors que ça devrait être libre ( et ça peut aussi venir de l'électrique comme du pur mécanique )
et si tu disais où tu es ? de l'aide , de la visite aussi ...
A+++++
ricounet
salut ,
A+++++
Bon, j'ai demonté la courroie et le moteur est assez dur à faire tourner à la main, j'ai demonté la cloche en alu du frein ainsi que son disque et beaucoup de poussiere est tombé de la dedans, j'ai nettoyé la cloche et remonté , essayé à nouveau et c'est pareil.ça chauffe.
Ensuite j'ai redemonté ,et fait tourner sans la cloche et sans le disque et ça chauffe toujours, par contre le moteur est moins dur à tourner à la main.en démontant la boite qui est sur le moteur j'ai vu que les fils bleu du frein sont branchés dans une sorte de bornier en plastique noir, est dessus est ecrit: HURAUX B3 0 C75 0M.il y a aussi deux fils noir de branchés dessus et est aussi inscrit + et -, se bornier est cassé , fendu dans sa longueur, c'est peut etre la cause du pb.
bop55
Oui, ton petit bloc carré n’est rien d’autre qu’un pont de diodes (pour redresser le courant avant d’alimenter la bobine du frein) et c’est sûr que le circuit magnétique du frein ne doit pas apprécier de subir les alternances du courant :mrgreen:
Change ce pont de diodes et tout va rentrer dans l’ordre :-D
Edit: t’as quand même intérêt à trouver une solution pour refixer la pièce qui sert à ventiler le moteur :???:
bop55
HS on...
Ca, c’est pas normal :nono:
J’en ai fusillé une au tout début que j’avais ma première machine mais comme elle était pas mal abîmée, je n’ai pas cherché à comprendre. Je l’avais remplacée par une courroie “à pas cher“ qui n’a pas tenu le coup longtemps et là, j’ai cherché à comprendre: les poulies crantées n’étaient pas bien alignées entre-elles et avec la poulie tendeur, ça frottait toujours d’un côté. De plus, l’axe du moteur n’était pas // à l’axe des poulies réceptrices: j’ai repris tout ça aux petits oignons en ajustant des entretoises entre le moteur et la machine et je n’ai jamais rechangé de courroie depuis.
quand j’ai acheté ma deuxième machine, j’ai bien évidement tout contrôlé à ce niveau et... j’ai trouvé les même défauts :smt077
HS off
ricounet
Oui,je vais voir si je peut trouver cette piece ou sil il en existe de remplaçement,et changer egalement l'hélice de refroidissement du moteur.
Merci à tous pour votre aide précieuse, je vous tiens au courant des que j'ai changé ce pont.
cdlt
bop55
J’espère pour toi que le bobinage du frein n’en a pas pris un coup parce que pour faire fondre le plastic de l’’hélice via l’axe du rotor, faut que ça ait déjà chauffé pas mal :eek:
bonjour ,
on sait pas , comme ça , vu de loin ; mais ce serait la cause principale que ce serait pas étonnant ; il commence par chauffer un peu trop , le vernis des fils se dégrade , des spires se touchent et toute l'histoire chauffe et brûle de plus en plus vite ; et le frein ne freine plus grand'chose..... ; le boîtier fendu serait une conséquence ......
A++++++
bop55
Pour avoir la même machine (x2) et vu qu’elles sont toutes les deux alimentées par VDF, les bobines des freins restent sous tension pendant des heures: ça ne chauffe pas beaucoup, même moteur à l’arrêt (et donc sans ventilation) ==> je continue à croire que c’est le pont de diode qui a lâché en premier.
forcément en ayant le même matos , on peut mieux juger ; j'ai jamais eu besoin de freins , celui du var est largement suffisant ;
en espérant pour lui que tu as pleinement raison ...
A++++
ricounet
Alors voila,j'ai démonté le frein et demaré le moteur il tourne nikel sans chauffé,puis j'ai remonté le frein sans les disques il tourne nikel avec une trés legére chauffe sur le corps du frein contre le moteur,mais vu qu'il y a plus d'hélice c'est peut etre normal, par contre j'ai remonté le ressort et le premier disque sans la cloche ,et on sens bien le frein vibrer on l'entend aussi, mais il semble qu'il n'y a pas assez de force pour comprimer à fond le ressort meme si je le pousse manuellement il revient un peut,par contre des la coupure de courant on voit bien qu'i relache un peu.du coup comme vous me l'avez dit dans vos réponses je pense que le frein à pris un bon coup et le pont de diode aussi.
je me suis mis à la recherche de ce fameux pont de diode (avant de changer ou supprimer le frein) et technic achat n'en on pas en 24 volt ,je n'arrive pas à contacté conrad ,auriez vous une référence de remplacement à me communiquer car celui d'origine ne comporte que les infos que j'ai cité plus haut et cela ne parait pas suffisant .
bop55
Mais ce n’est pas obligatoire qu’il soit en 24V, au contraire: il faut qu’il supporte au moins 24V (autrement dit, un pont qui tient 220v sera ok).
Par contre, il faut impérativement qu’il puisse tenir au moins l’intensité demandée par ton frein: il me semble que c´est noté sur sa plaque signalétique.
re ,
je sais pas le retrouver , mais je crois bien que ce redresseur n'est pas un pont , mais formé de qqs diodes ... je vois pas comment ce serait critique , mais revoir le plan interne de ce redresseur serait un plus ;
A++++
ricounet
Ok, merci pour ces précisions, je poste des photos du redresseur demain.
cdlt
ricounet
Bonjour,voici des photos du redresseur et de la plaque situé sur le moteur.
bop55
On s’est mal compris: il faut que tu regardes sur la plaque signalétique de l’électro-frein, pas sur le moteur !
Mais je suis allé voir et l’intensité donnée pour 20V est de 1,72 A: tu trouves un pont redresseur supportant 3 A sous 50 V (au pif) et t’es sûr d’être dans les clous.
edit: un exemple
bop55
Je viens d’aller faire un test dont le résultat devrait te rendre service: j’ai branché les fils de la bobine du frein (et donc en la déconnectant du pont redresseur) sur un ancien chargeur de batteries (ceux qui n’avaient pas d’électronique, juste un transfo et un redresseur à plaques et il s’avère que le frein se débloque :supz:
Pour info, le chargeur en question délivre un peu plus de 15V à vide en position maxi.
Fais un essai sur le tiens et tu sauras si ta bobine est cuite ou non: si elle est cuite, pas la peine de racheter un pont redresseur :ohwell:
cf63
Le plus difficile sera de trouver un pont redresseur qui soit dans la taille de celui d'origine afin de le loger dans la boite à bornes du moteur.
J'ai des ponts redresseurs" carrés" de 10 A /400V ( 35 mm x 35 mm ep14 + les cosses faston).
Vu l'allure de votre pont redresseur , à mon avis la bobine est en cc !!!
Consulter RS Composants...
cldt, cf63.
ricounet
Bonsoir, merci pour l'info j'essaye ça demain
cdlt
jetpack2013
jetpack2013
