moteur a plateau réglable
  • Auteur de la discussion Chaimae
Chaimae
Bonjour ,je veux savoir pourquoi , dans une fraiseuse, il y a un moteur a plateau reglable de fixation de moteur?
merci de me répondre
Chaimae
Merci beaucoup, je veux savoir aussi comment pour une fraiseuse.Comment se fait la translation du système poulies et courriies ,engrenages et fraise ?(pour le déplacement verticale de la fraise)
orroz
Pour plus de précisions, il faudrait commencer par dire de quel modèle de fraiseuse il s'agit...
Comme tu parles de déplacement vertical de la fraise, je suppose qu'il s'agit d'une fraiseuse à descente sensitive.
Alors sur une descente sensitive, la courroie (ou le pignon) entraine un fourreau cannelé qui ne descend pas.
La broche qui descend est munie elle aussi de cannelures, ainsi elle coulisse dans le fourreau tournant.
Chaimae
Merci ,il s'agit d'une fraiseuse horizontale ,pour réaliser des rainures de clavetage sur arbres longs
Question de cours (théorique) ou question pratique ?
Sur une fraiseuse classique, il est assez rare que la fraise se déplace verticalement, encore moins sur fraiseuse horizontale.
La plupart du temps, c'est l'ensemble de la table qui monte ou descend.
Mettez-nous des photos de la machine en question pour que l'on voie de quoi on parle :wink:
sergepol
Cherchez fraiseuse Z1C, c'est une architecture qui correspond peut être a votre problème.
Salutations.
Chaimae
Merci pour vos réponse , mon probleme est :
Comment assurer la liaison pivot entre le plateau et bati ?
Ericm26
Fran
Gerardpich
Gerardpich
cyrille56
Plopiche
Plopiche
Plopiche
durasup
marktwo
marktwo
marktwo
cr-_-
