moteur à induction
  • Auteur de la discussion Earthwalker
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 242
45
  • #1
Sauriez vous à quoi correspond le symbole sur le schéma ci-joint ? Merci.
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 514
Ça doit être une protection thermique :wink:
Le condo est en haut ...
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 849
Ah oui, pas vu.
Peut-être un thermo-fusible. Ça coupe une phase sur les deux bobines.
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 242
45
  • #6
:-D OK, merci.
Je crois que je vais proposer ces 2 moteurs ici , je ne sais quelle utilisation on pourrait en faire ??
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
c'est tout simplement un petit moteur asynchrone monophasé a condensateur, avec protection thermique incorporé ...
ce genre de petit moteur , du fait de sa faible puissance, n'est guère utilisable en pratique a part pour de la ventilation (c'est a peu près ce que fait un petit ventilateur ménager de table de 20 à 25 cm ...)
sloup
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
Ah oui, bonne question ...Ont il un réducteur ?
(Si oui, c'est un peu plus intéressant, ça doit pouvoir convenir pour faire tourner un poulet ou une dinde !)
osiver
osiver
7 Sept 2013
12 514
Autre problème (soluble mais ...) ils sont en 110V, ça n'arrange pas :???:
Earthwalker
Earthwalker
7 Déc 2013
1 242
45
  • #11
Ils sont sans réducteurs , il suffirait de récupérer un transfo 115/230v pour les utiliser.
fredcoach
11 Jan 2013
1 046
Hautes Alpes
Ou peut-être mettre les deux en série...
slouptoouut
slouptoouut
1 Avr 2010
5 123
planète terre
la mise en série n'est pas une bonne idée ...Ca va marcher, a vide, mais en charge, la consommation va dépendre de la charge entrainée , et le moins chargé des deux va être survolté !
(ou il faudra , dans le cas de mon exemple d'utilisation, trouver deux dindes ayant exactement le même poids ! )
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Électricité/électronique (Hors usinage)
Fraiseuses CNC industrielles de type portique
Air comprimé, pneumatique, pompe à vide
Mécanique (Hors usinage)
