moteur à gaz Otto Langen
gégé89
debut de la réalisation du moteur Otto Langen de 1867
traverse mobile
superbe , je connaissais pas, quel est le principe de base ?
sur la video on voit bien , pourquoi ce moteur n a pas perdurer dans le temps, toutefois (regime pas tres stable, et a coup important)
sergepol
Son style nous fait penser a un objet sorti d'un temple grec!
Quelle belle machine d'une remarquable réalisation!!
Salutations.
sergepol
La principe de fonctionnement ressemble à celui de ma trottinette à pédale avec sa chaine et sa roue-libre, jouet de 1952!
gégé89
a chaque explosion le piston et la crémaillère sont propulsés vers le haut et entrainent via la roue libre le pignon et le volant d'inertie,le piston redescend par son propre poids,ouverture du clapet et re explosion ,j'espere que le mien fonctionnera aussi bien ...
Gedeon Spilett
,le piston redescend par son propre poids,...
Je ne suis pas sûr , il y a aussi la pression atmosphérique et la détente après l'explosion, ce moteur "Otto"atmosphérique" date d'avant le cycle "Otto" 4T !
j'ai vu plusieurs versions modélisées, avec différents carburants, H2, acétylène, essence
sûrement une construction passionnante à suivre...qui donne envie !
Bruno26
Encore un sujet sacrément original!
Ca serait intéressant de comprendre le cycle de ce moteur.
KITE
En tous cas, c’est une belle mécanique!
Bonne réalisation et partage bien toutes les étapes.
Kite
ZAPJACK
Magnifique projet et de plus une re-visite de la genèse du moteur à explosion
Bravo encore et bonne continuation
LeZap
fleche29
Très beau travail. J'ai toujours été intrigué par les moteurs de Nikolaus Otto. Je vais suivre le sujet de prêt [emoji4]
Je me permets de poster la vidéo de l'original se trouvant au Deutz muséum à Köln
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
Gedeon Spilett
vraiment superbe mécanique, en plus beaucoup de fraisages "décoratifs" pour garder l'aspect temple antique ! bravo Gégé.
Bruno26
Elles sont superbes tes pièces, elles ont une belle patine qui va bien avec ce moteur.
Sympa la vidéo, la cinématique est vraiment particulière!
gégé89
suite des travaux avec la colonne "grecque et le systeme d'allumage à partir d'un allume gaz
Gedeon Spilett
Superbe la colonne, le chapiteau et son piédestal ! top ! il y aura de la peinture ou il restera en métal nu ( et bois !)
je suppose que tu n'as pas alésé le long tube du cylindre, du tube pour vérin sans soudure ?
gégé89
la colonne va rester comme ça, juste peindre le volant,
j'ai trouvé un tube sans soudure du bon Ø mais en alu j'ai peur que ça grippe , s'il tourne un jour ...
si ç'est important ? quel gaz utiliser ?
la bricole 76
superbe :tumbsupe:
bravo :smt023
et chapeau bas :smt041
et avec une belle patine par dessus tout celà
gégé89
bonjour.
le moteur est assemblé,apres essais il y a des explosions mais la crémaillere ne remonte pas beaucoup..par manque de puissance d'explosion ou par un effet ventouse qui retient le piston ???.je ne sais pas comment caler le tiroir de distribution et l'allumage .
Gedeon Spilett
Ce moteur historique est absolument splendide Gégé, bravo, quelle classe !
j'ai vraiment envie d'en faire un...
Je vois la cartouche de gaz, comment fais-tu le mélange pour envoyer dans le carbu ?
D'après ce que j'ai lu sur ce moulin, il fonctionnait au gaz d'éclairage (produit par distillation de la houille), qui n'existe plus maintenant, un mélange de méthane et d'hydrogène pourrait convenir.
tu n'as peut-être pas assez de carburant ou pas le bon mélange au moment de l'allumage, d'où la remontée incomplète du piston...ou peut-être encore trop de résistance mécanique, ce n'est pas un vrai cycle à 4 temps, il n'y pas de puissance.
compte tenu de l'allumage très retardé avec ce principe sans compression, il faut une combustion très rapide, explosive, pour avoir le temps de sortir un peu de puissance, l'hydrogène convient mieux...
gégé89
il y a une entrée d'air juste au dessus de l'entrée gaz, je regle avec le pointeau
j'ai essayé aussi avec du gaz kyrene
didou
On trouve toujours des morceau de carbure de calcium pour les lampes à acétylène, je ne sais pas si ça pourrait faire l'affaire, juste une idée comme ça
En tout cas c'est fort bien fait on dirait un moteur sorti d'un musée, bravo
Denis
ZAPJACK
Génial le son ! c'est vraiment un moteur d'un autre âge !
Magnifique finition et travail minutieux:smt023:smt023
LeZap
epine43
splendide....enfin G ...fait des moteurs historiques ! on va s 'en régaler pendant des décennies....
Gedeon Spilett
Incroyable Gégé, ton acharnement a payé !
vraiment superbe ce moteur historique qui marche sans doute mieux que l'original ! Otto lui-même serait fier de toi !
lepierre
fertun
fertun
Benji31110
MOTORIX
sbastian
biscotte74
Einzylinder
Einzylinder
Gamote
Papy54
deuche87
deuche87
apprenti51
Robert
