Moteur a gaz 4t ,107 cc. ça y est, il tourne......
roland88
9 Juillet 2009
2 085
Seine et Marne
Bonjour a tous,
merci....pour tous ces compliments....cela fait plaisir....
J'ai lu chaque message avec attention...
Oui, ça a mis beaucoup de temps, les dessins m'ont pris une saison, voir plus, sur planche a dessin a l'ancienne.
Le projet a évolué au fil du temps, j'étais parti sur un moteur " Lenoir " sans compression
Après un peu de thermo.,je me suis aperçu, que je n'en tirerai pas grand chose...
J'ai donc opté pour la compression.
Pour l'instant, je ne connais pas la puissance de ce moteur ??..a voir.
Ce sont les tous premiers tours.....
Pour répondre a " Gédéon Spilett ",
Je me suis inspiré du mélangeur air-gaz monté sur le moteur " Durkopp tauchkolbenmotor " visible en fonctionnement sur
le site allemand de " Bengs " trés aimables, ils m'ont envoyé le plan pour 10 roros.
Je l'ai un peu modifié pour l'adapter a ce moteur en gardant le principe d'ailleurs trés élémentaire de ce mélangeur...
1) une vis pointeau pour l'arrivée de gaz , 2) une vis qui découvre l'arrivée d'air, plus simple n'éxiste pas...
On joue sur les deux, en étranglant l'arrivée d'air , on augmente la richesse du mélange et le moteur monte en tours
en ayant une marche beaucoup plus régulière...Les gaz d'échappement montent en température aussi...
Pour le mélange, le gaz sort par un petit tube en plein milieu du flux d'air, tout simple.
Pour la sécurité, j'ai acheté un anti-retour pare flamme qui pour l'instant pose problème, la pression du gaz
a son entrée n'est que de 28mB sans doute trop faible ??
J'espère avoir répondu a vos questions ??
Pour alainbigunn,
c'est un moteur qui tournera dans le jardin, cela va faire rigoler...mais pour l'instant, je ne sais pas a quelle utilisation le destiner ....
A+ et bonne soirée a tous
gillesR
11 Novembre 2012
177
Sincères félicitations pour cette réalisation très originale. Il n'a pas l'air très bruyant même sans échappement. Je ne crois pas qu'il faut faire un silencieux très sophistiqué !
J'avais tiqué sur le faible taux de compression mais je vois que cela ne t'a pas échappé non plus. Combien as-tu maintenant ?
Pour le refroidissement, qu'as tu prévu ? une pompe ou juste un thermo siphon ?
Encore bravo pour la ténacité.
roland88
9 Juillet 2009
2 085
Seine et Marne
merci pour votre compliment....
le silencieux, sera sans doute assez simple.
taux de compression voisin de 3
Le refroidissement se fera par radiateur et pompe, les orifices d' arrivée et de départ du liquide de refroidissement
ne sont pas assez grands pour du thermosiphon.
Roland88
krupinsky
31 Juillet 2014
07 Vernoux
HO! ce n'est pas un petit moteur ! joli projet !
Un moteur à gaz, pas courant, je suis impatient de voir l'avancement, et le carburateur.
Je pensais faire celui-ci, prévu pour marcher au "gaz d'éclairage", donc au méthane principalement...
[div=none]vo97afxc.png[/div]
nb : j'ai reformaté le texte, les scans de ces bouquins reliées ne permettent pas d'avoir images et txt nets en même temps !
Juste pour dire qu'en imprimerie le formatage d'un texte, qui obeït à des règles précises se nomme le calibrage.
Bon mea maxima culpa.. Je suis écrivain..
