Terminé Moteur...à estimer !!!
Statut
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour ,
Merci pour votre estimation .Le moteur est neuf .
Freddy
petit_lulu
salut,
malheureusement ca deviens rare ce genre de moteur, c'est du continu et ... les variateurs adaptees encore plus :)
un rectivar par exemple qui n'est plus fabrique par telemecanique/schneider
vince_007
180Vdc c'est pour du réseau 110V AC qu'on redresse, inutilisable en France malheureusement.
Un variateur de fraiseuse chinoise convient pour ce moteur, genre les cartes des BF20 mais en 110Vac donc plutôt pour les USA ou la Canada.
copeau 78
pas si rare que cela avec la " mode " des tapis motorisés ... parfois c'est très mal décrit il faut savoir
décrypter les annonces .
j'en ai acheté sur LBC pour 30 euros
mais comme dit petit_lulu , le problème c'est de trouver le variateur qui va bien avec .
vres
Il fait 700W grosso modo pour 1725tr/min, ca peut être intéressent pour une petite broche avec une multiplication.
Le problème c'est de l'alimenter en 180V, ce n'est pas un servomoteur, il n'y a pas besoin d'un variateur 4 cadrans non plus.
metalux
là tu fais erreur! effectivement une carte de régulation DC qu'on rencontre sur une foultitude de matos chinois pourra convenir si la puissance est en rapport, mais c'est une alim en 220v et non 110v!
ce type de moteur dc est largement employé dans l'industrie, pour faire simple, un variac et un pont de diode et roule ma poule même si il existe des cartes DC 180v sur eBay relativement bon marché
freddy007
Bot usinages.com
Bonjour ,
Merci,pour vos avis c'est donc un mouton à 5 pattes qui va aller rejoindre le troupeau...dans un coin de mon stockage ...
Et puis un jour cela deviendra "vintage" ! comme moi !
Freddy
copeau 78
pas obligatoirement
deux minutes sur LBC et tu vas trouver le variateur qui convient . au moins deux sous 50€ , pas la ruine !!
la seule interrogation est-il en état ... pile ou face
vince_007
Non je n'ai pas fait d'erreur, je parle des cartes chinoises avec entrée 110Vac, donc les fraiseuses pour l'Angleterre ou les USA.
Quand tu redresse du 110Vac, tu obtient une tension dc multipliée par 1.4 (racine de 2 exactement), donc du 180Vdc.
metalux
refais bien ton calcul! 110 x1.414 n'a jamais fait 180 :mrgreen:
les moteur DC pour les chinoiseries destinés au marché americain entre autre sont alimenté en 90v ..
vince_007
Je sais que ça ne fait pas 180Vdc, le 110V n'existe plus depuis longtemps, c'est 115 voir même 120Vac maintenant, donc presque 170Vdc redressé.
En tout cas, ça ne peut pas être du 230Vac redressé sinon ça fait 325Vdc !
Ou alors, il faut un variateur à redressement simple alternance commandé, ça n'existe plus en neuf mais on peut s'en faire assez facilement pour de petite puissance.
vres
L'intérêt d'un moteur continu c'est de pouvoir faire varier facilement sa vitesse donc en principe il faut une tension variable avec une régulation RI.
metalux
Je sais que ça ne fait pas 180Vdc, le 110V n'existe plus depuis longtemps, c'est 115 voir même 120Vac maintenant, .
rassures moi! tu n'es quand plus alimenté en 110 par chez toi :smt033
oui mais là c'est ta tension mesurée sur le condo de filtrage! branche y une charge et la tension s'effondre ..
les chinois sont malins mais pas a ce point, si on alimentait un appareil 180v(gros consommateur ) a partir d'une source 110v avec une électronique aussi basique, ça se saurait .. (je ne parle de convertisseurs et autre alim a découpage )
jms
Merci de respecter l'objet de la rubrique à savoir l'estimation du moteur. Le reste est intéressant mais pas à sa place ici :wink:
Statut
freddy007
yves 26
yves 26
petit_lulu
atsju
metalux
zeppelin54
zeppelin54
philou du 25
philou du 25
Dudulle
Dudulle
Bertrand 32
Bertrand 32
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
pins
