Moteur 4T admission auto en contruction
  • Auteur de la discussion stef1962
stef1962
Quelque photos du moteur que je fabrique:
http://stef.kappatau.eu/usinage/moteur% ... on%20auto/
Cylindrée :3.8 cm2; alesage : 18.3 mm; course 15 mm
Je me suis permis quelques liberté par rapport au plans d'origine.
La finition ne sera pas terrible mais ce n'est pas évident entre le cylindre qui descend du tour avant arrêt du mandrin et autre pièces qui sont éjecter par la fraise.
didou
Pour une admission auto ca aurait pas été mieux de partir sur une longue course ?
Il faudra que ton ressort au niveau de la soupape d'admission soit très souple pour avoir un bon remplissage
Tu vas le faire tourner à quel carburant? Car comme l'embiélage est ouvert il faudra un carburant bien gras pour graisser le cylindre
Bon courage pour la suite
stef1962
Pour la course du piston j'ai pris celle du plans.Pour le ressort de la soupape admission, tu est dans le vrais j'ai essayer de soufflé dans la pipe admission la soupape ne décolle pas.Au niveau du carburant ce sera du carburant utiliser en modelisme .
didou
Oui le méthanol de modélisme est très bien car il est gras et graisse bien tout
exportinner
salut , concernant le graissage, je sais que j utilisai de l huile de ricin ( dispo en pharmacie ) .
le truc , c est quelle ne brule pas lors de la combustion et lubrifie mieux.
elle est peu fluide.
c est ce que j utilisé pour les moteur d avion en 6.5cm3 2t .
a+ chris
stef1962
Ouf ! le moteur a cracher ses premières fumer. Une petite video ,allez directement a 7minutes 25 car avant ce n'est que des tentative de démarrage.
Lalu
Bonjour Stef
Je n'avais pas vu ce post
Bienvenue dans le club des constructeurs de moteur
C'est vrai que c'est le pied quand le bébé pousse ses premiers cris
Je suppose que tu comptes réaliser un autre modèle
Lalu
Normandtech
hello,
le lien du premier post vers les photos ne marche pas :sad: , j'aimerais bien voir les photos moi :)
Marc.
stef1962
Oui je compte fabriquer un autre, encore un mono 4T mais en plus propre.
Normalement les photo sont de nouveau accessible.
mecanotrain
didou a dit:
salutous,
Heu, faut m'expliquer Didou; le méthanol est un alcool et on s'en sert pour dégraisser.
MIC_83
MIC_83
MIC_83
