moteur 1000t/min
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
bonjours, j'aimerais savoir si un moteur tri de 1000 t/min a plus ou moins de couple qu'un moteur 1500 t/min
Anonymous
A puissance égale, il aura effectivement plus de couple
c.phili
donc si j'ai le choix entre un 1500t/min et un 1000 t/min j'ai interet a prendre le 1000 t/min en sachant qu'il est branché sur un altivar et que je peux de toute façon augmenter la vitesse ?
le prix est censé être plus ou moin élevé?
Anonymous
là, je pourrais pas te répondre je sais seulement que la puissance c'est le couple x la vitesse donc à puissance égale, plus la vitesse est faible ,plus le couple est important, mes compétences s'arrêtent là.
vres
c.phili a dit:
Par conception la vitesse des moteurs AC type cage d'ecureuil est un sous-multiple de 3000 (50hz X 60 secondes) en fonction du nombre de poles. Les moteurs les plus courant sont des 1500 tr/mn donc en principe moins cher, enfin je pense car je ne me souvient pas avoir déja vu un moteur 1000 tr/mn en cage d'ecureuil.
Christian
nektarfl
Pour les prix, il faut compter un petit plus pour le moteur à 1000t par rapport à celui à 1500t...
chez mon fournisseur (chery-dion(chez)wanadoo.fr), sur le catalogue, on a une idée de pris suivante sur des moteurs tri
puissance - 1500T - 1000T
0,25kW - 68 € - 78 €
0,55kW - 80 € - 100 €
1,1kW - 118 € - 149 €
etc....
prix HT départ (bien sûr)
plus un moteur va tourner lentement , plus il auras de pole !
plus le moteur a de pole plus il as du couple !
mais un moteur 1500tour sur variateur ne deppasseras pas les 3500tmins , plus il decrocheras !
c.phili
nektarfl a dit:
etc....
donc comme j'ai acheté un moteur neuf et pas du chinois pour 68€ pour un 1000T/min de 1,5 Kw c'est une affaire.
en fait y a eu une érreur de côde bar
il remplacera celui de ma hbm32
Anonymous
tient, en parlant de moteurs les charbons du miens sont HS, après même pas 2 ans, ils doivent être fabriqués en matériaux recyclés, c'est pas possible autrement, bref là n'est pas la question, mais ils en se détaillent évidemment pas, faut changer tout le moteur.........on croit rêver, si vous avez des adresses pour en trouver ,les dimensions sont 5x8xenviron 15-20mm,car comme ils sont usés je ne connais pas la longueur, en chine les charbons ne sont pas considérés comme pièces d'usures, à contrario des moteurs !!!!!!!!
ctoutmoi
A noter : La puissance plaquée est TOUJOURS la puissance mécanique à l'arbre. Pour la puissance absorbée en tri c'est P= U.I.(racine de 3).cos fi
Si tu prends un moteur de 1,5KW à 1000 Tr le couple est calculé ainsi :
P = C . (Omega)
P(en watt)
C (en N.m)
Omega ( en radian/sec soit 2.Pi.N / 60) N en Tr/min
Le couple est constant entre 20 et 50Hz et au dessus de 50Hz c'est la puissance qui est constante. En dessous de 20Hz, la vitesse du ventilateur du moteur n'est plus suffisante pour assurer un refroidissement optimal. Faut rajouter une ventilation forcée, un codeur pour fonctionner en boucle férmée permet de descendre jusqu'à 1Hz.
c.phili
chris74 a dit:
donne moi le model de charbon et les dimmenssions, je pourais peut-être t'aider, pour quelle machine?
Anonymous
C'est pour une chinoiserie, type promac 221, moteur 350 w, dimension 8x5x la longueur est inconnue, mais elle doit se siteur dans les 19-20 mm, voilà une photo
La pastille de contact fait 9.5 mm de diamètre
Sinon lundi j'essaierais de faire les réparateurs d'électro ménager en espérant que ce type de charbons soient standard ou du moins pas trop éloignés d'un modèle que je pourrais adapter
gima
Pour Chris74
l 'essentiel est de trouver des charbons, ensuite vous les mettrez à dimension en les usant sur une lime. Si ceux que vous trouvez n'ont pas de pastille vous souderez celle des anciens charbons sur la tresse des nouveaux en faisant attention à ne pas durcir la tresse avec l'étain.
Salut.
fred250
tu peut regardé ici tu a un grand choix de charbons , il y a surement d'autres sites comme ça , mais si tu a un réparateur vers chez toi ce sera peut être moins chére
Davidc74
Carton
Carton
Carton
AdrienF
M4vrick
M4vrick
M4vrick
jeromebg
