Mortaisage sur étau limeur
  • Auteur de la discussion chabercha
Suite à une discussion sur achat et pour que cela ne tombe pas au fond de la rubrique achat.
J'avais fait cette modif pour utiliser un outil à mortaiser sur l'étau limeur.
Raccourcissement de l'outil et tournage au Ø du porte outil, la fixation se fait par le téton de blocage intérieur au porte outil.
@Yoda78 a posé la question Est il indispensable de travailler l'arête de coupe vers le haut ? Je pensais travailler vers le bas.
C'était pour faire ça, premier travail sur l'EL inversion des manettes :oops:
ou ça directement sur l'étau.
avant de penser à brider un mandrin dans l'étau
et donc de pouvoir utiliser l'outil en position basse.
Peut être un jour faire l'adaptation du mandrin sur la table avec une équerre.
A+Bernard
Vieulapin
Bonjour Bernard
Perso, je préfère travailler l'arête de coupe en bas (voir ici), pensant que plus on est près de l'étau, moins il y aura de risque de flexion par effet de levier. Je me trompe peut-être mais ça a toujours bien marché.
Yoda78
En attendant de faire un po pour l etau limeur...
Je préfère dans tous les cas éviter le frottement des outils au recul...
Quand on travaille arête en haut, que se passe-t-il sur la course recul ?
Soit on bloque la « clap box », soit on la retourne ?
Ou alors il faut un système piloté de relevé de l'outil ...
jf62
Pour moi, à l'étau-limeur impossible sans bloquer le battant, sinon l'outil refuse la coupe à l'aller puis il coince dans la rainure au retour.
Pour le peu de passes lors d' un clavetage le frottement au retour n'a pas grande incidence sur l usure de l'outil.
j avais fait un montage pour que l outils se dégage automatiquement au recul
l outils fessai ce qu il voulais pendant le mouvement de coupe
j ai bloquer le montage avec un ressors la coupe est régulière #16
l outils ne subit rien pendant les retours
c est plus facile de travailler a la mortaiseuse que l étaux limeur pour tailler dans les axes
a plus
J'ai modifié mes deux outils à mortaiser, j'ai donc du 5,6 et 8.
J'ai fait l'essai manuellement la coupe vers le bas.
Problème, je descends doucement le chariot, un peu, encore un peu, deux fois, trois fois, ça n'accroche pas et d'un coup ça donne l'impression de buter pour prendre une grosse passe.
Avant de buter je sens bien l'outil qui remonte.
Peur de prendre la passe nécessaire pour que ça accroche ? autre ?
A+Bernard
salut bernard
ca fait comme moi avant
il faut refaire un montage plus rigide comme cela que ta achete
tu en fait un autre avec beaucoup plus de metal
a plus
SuperSpinach
SuperSpinach
ilfaitvraimentbeau
01power
pierrotprunier
