Mors pour mandrin BSA
  • Auteur de la discussion CLOQUET
CLOQUET
Je suis nouveau sur le site et quelque peu désemparé…...
En fait, je possède un tour à métaux RAMO T37 équipé d'un mandrin de 150mm à 3mors. Ce mandrin est de marque BSA type BS61/4505. Les mors porte la réf. 27967.
Je recherche pour cette machine un jeu de mors ou un mandrin.
Pouvez-vous m'aider à faire mon bonheur?
Bien cordialement.
GG
rvbob
Bonjour CLOQUET,
Quel est l'attachement de ton nez de broche ?
Met des photos de ton mandrin et des mors. Relève les dimensions de tes mors et voit si tu peux en trouver des similaires dans les catalogues, par exemple chez Ladner ou Dechaux.
Pas évident , je le conçois, il sera certainement plus facile de trouver un mandrin ...
Tout à fait d'accord avec rvbob
Il faut une photo de ton nez de broche les dimensions de tes mors que tu peux retouver chez "déchaux mors monobloc"
La référence que tu as trouvée n'est pas utile pour retrouver quelque chose . c'est simplement un Numero de mors pour être sur que c'est bien les trois mors qui vont ensemble , pour ne pas mélanger les mors
CLOQUET
Je suis bien conscient qu'il ne sera pas évident de trouver les mors seuls mais sans essayer….
Même un mandrin de la même marque, ce sera difficile car c'est un mandrin anglais. De plus la marque RAMO n'existe plus!
Dès que possible, je prendrai des photos pour les publier.
Merci et bien cordialement.
GC
Donne l'epaisseur des mords et le pas des crenaux. Dit ce que tu veux comme mords, prise normal, inverse ou mords doux.
Apres, je regarde ce que j'ai...
CLOQUET
En fichiers joints, qlqs photos et dimensions des mors recherchés. Ce sont des mors intérieurs que je recherche, ils sont en acier trempé-cémenté.
Attention que les schémas ne sont pas à l'échelle. Je ne suis pas un spécialiste du dessin!!
Toute aide sera la bienvenue soit pour les mors et au pire des cas pour un mandrin.
Bien cordialement à tous.
GC
Bricoleur_69
Pour le pas si c'est de l'anglais c'est plutôt 6.35 mm
sinon ce peut-être du français à 6.5 mm.
CLOQUET
Après vérification, ce serait plutôt en pas de 3.35mm
tu es sur? ça parait petit !
le pas, c'est un creux plus une bosse et ^pour le mesurer plus précisement il faut en mesurer 5 ou 10
il y a des mandrins comme ça, pour lesquels il est quasiment mission impossible de trouver des mors (j'ai un SCA et un Hure dans le même cas)
Tu aurais meilleur compte à acheter d'occase un Ladner ou un Rohm de 155 ou 160, en bon état avec leurs mors durs inter et exter.
Ou de sauter le pas avec un mandrin neuf, Tos ou autre.
CLOQUET
Exact, l'ensemble d'une fosse et d'une bosse, c'est 6.35 et non 3.35, faute de frappe…..
GC
serge 91
Lexique
Je crois avoir des mors au pas de 6,35 et approximativement dans ces dimensions.
Indique les valeurs de R,A,T,E,P, je regarderais ça...
Et localise toi, ça peut servir !
rvbob
Pour l'attachement de broche, c'est un cône long L00 .
CLOQUET
R= 7.88mm
A=7mm
T=11.55mm
E=18.77mm
P=6.35mm
GC
CLOQUET
En ce qui concerne l'attachement de broche, quelles sont les dimensions caractéristiques à relever?
GC
serge 91
Lexique
J'ai pas encore fouiller dans mon bazar....
Mais les cotes ressemblent à celles-ci (sauf R, à vérifier, c'est étonnant)
A vérifier sur le mandrin lui-même.
CLOQUET
Après vérification sur d'autres mors, effectivement, R se rapproche de 8.05.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est T:11.48mm
Pour le moment, je ne peux le vérifier sur le mandrin car occupé par une pièce en cours de travail.
GC
CLOQUET
Je viens de mesurer sur le mandrin, il y a un espace de 12.8 mm(tans pire pour le repositionnement de la pièce)
A en ne pas croire ses yeux!!!
Ca devrait être ok.
GC
CLOQUET
Je pense que cela devrait convenir. Qu'en pensez-vous?
GC
serge 91
Lexique
Je regarde demain, si T passe ce sera bon, mais je ne sais plus si ce sont des extérieurs ou des intérieurs (au fond de la boite depuis 10 ans)
CLOQUET
Encore un soucis.
Comment trancher une rondelle de bronze de 1.5mm d'épaisseur au tour sans quelle ne cintre?
GC
CLOQUET
Le problème avait son origine dans le mauvais choix de l'outil. J'utilisais un outil à coupe angulaire et après essai une coupe droite est plus appropriée!
GC
CLOQUET
Après recherche, le nez de broche de mon tour est un standard américain A1. LOO 2.75" de long.
Jack bel
p7m13
jean pirre rigobert
yan29
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
