Monter une fraise de dia 32 de queue sur un cone SA30
  • Auteur de la discussion ET46
ET46
Est il possible de monter une fraise dont la queue cylindrique fait 32 mm sur un porte pince SA30. La norme ER32 fait jusqu'à 20, et ER40 jusqu'à 26 mm il me semble. Mais il doit bien exister un moyen... Une idée?
Merci beaucoup
ET46
Baloo
Je te confirme que les portes pinces disponibles dans le commerce pour cone SA30 vont pas plus haut que le 26 mm. Au delà du reste, es-tu sur que ta machine, équipée en SA30 justement, puisse avaler plus gros ? Si oui (tu vas me dire que ça dépend du matériau usiné et t'auras raison), je vois pas comment recycler ta fraise de 32 mm dans un montage sérieux. Tourner (réduire au tour) la queue de la fraise de 32 à 26 me semble pas trop envisageable vue la dureté de celle ci. Bref, j'ai pas de réponse mais ai quand même posté. Dsl :oops:
Baloo, ours bavard mais confus
Daniel67
Un porte fraise Weldon SA30 en diamètre 32 mm est disponible chez RC machines (de mémoire 29€ en promo); Je l'ai acheté il y 6 mois environ.
Daniel
ET46
J'ai cherché chez RC, pas trouvé.
C'est pas grave, c'était juste pour info.
lapinets
bonjour, désolé baloo mais les portes pinces ER40 peuvent être équipé de pinces jusqu'à 30 mm ce qui je te l'accorde ne change rien au problème de ET46.
d'ailleurs ET46, les ER32 vont jusqu'à 22 mm.
CLIP
je confirme la piste de Daniel67,cone sa30 en Weldon 32mm,chez RC par exemple(ou EPB/ISENR pour les plus exigeants)
Jope004
Jope004
Jope004
Comex007
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
XIIIVSI
