Monte et baisse de table de perceuse à colonne
PUSSY
Lexique
Mon tour fonctionne de nouveau avec le même type de moteur qu'avant la panne.
Le changement de motorisation est remis à plus tard (j'ai des problèmes pour déterminer les courroies !).
Suite à une visu, j'ai hérité d'un vérin électrique 12V (merci à ce gentil membre).
L'essai (en interposant un riblon de bonne taille entre le doigt et la table) à été concluant pour lever la table de ma perceuse. Il a une course de 400 mm !
Pour la fluidité des mouvements, je vais opter pour "récupérer" le déplacement de l'écrou par un tube à l'intérieur du fût du vérin.
J'ai trouvé dans mes CPS un bout de tube carré qui glisse parfaitement dans le fût du vérin (la chance du débutant ?).
Le roulement en bout de vis sera rendu solidaire de celle-ci axialement et sera emboîté dans un palier coulissant dans le tube.
Le doigt, solidaire de l'écrou, qui sert "normalement" à l'entraînement, servira à actionner les fins de course.
Je limiterai la course à 200 mm environ pour avoir un maintient "correct" du tube carré dans le fût du vérin en position "haute".
La suite au prochain épisode !
PUSSY.
Et bien ça ne traine pas chez Pussy.
Cool que ce CPS te soit utile.
Et encore merci pour l'agréable visu.
PUSSY
Lexique
Et une photo où l'on mesure la chance que j'ai eu avec mon CPS, je n'aurai pas fait mieux en usinage !
Il reste à faire :
- le palier coulissant,
-L'embout supérieur du tube carré,
- Le renfort supérieur,
- la fixation sur la perceuse (haut et bas)
- et le câblage de la partie commande.
J'hésite entre un câblage avec deux relais ou plus simple, avec deux diodes tête bêche.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
En pleine réflexion !
Le projet avance petit à petit.
L'idée première est de placer le vérin moteur en bas de façon que la vis et le tube carré intérieur restent "en place".
Mais cela oblige à fixer le système sur la colonne et à fabriquer une plaque pour l'appui de la tige filetée sous la table et à aligner le déplacement avec la colonne :
Et puis m'est venue l'idée de retourner l'ensemble :
En suspendant le système sous la table, plus besoin de le fixer à la colonne, plus besoin d'aligner le déplacement avec la colonne (la gravité s'en chargera) et le système pourra être opérationnel pour un large éventail de positions de la table (dès l'instant que la vis s'appuiera sur la socle).
Il faut juste solidariser le tube intérieur avec l'écrou (chose facile) et rendre la vis solidaire de la "sortie" du planétaire (peut-être qu'un collage suffira !).
En plus, le changement de tige filetée sera facilité quand le vérin se trouvera hors socle.
PUSSY.
PUSSY
Lexique
J'ai trouvé l'idée pour lier le vérin à la table sans toucher à l'intégrité de la P.A.C. :
Un bon exercice d'ajustage-tournage-fraisage (surtout si l'on n'a pas de fraiseuse !).
C'est un résume de conception (pour qu'il soit élégant, fonctionnel, pratique et facilement usinable), de gestion des chutes et CPS, de gestion de l'ordre des phases et des moyens les plus appropriés et de gestion des montages-démontages-réglages sur le tour des accessoires.
Mais avec de la volonté, on arrive à tout !
L'arbre est provisoire.
Une vidéo de l'ensemble en fonctionnement devrait être disponible à la fin de la semaine.
PUSSY.
On pourra tourner la table quand même ?
sacré travail, surtout fraisé au tour! une fois de plus félicitations c'est une belle démonstration de la réflexion et du savoir faire!
PUSSY
Lexique
Sur ma perceuse, sous la table il y a une bague qui, si elle est serrée, interdit la descente de la table. La table peut alors pivoter autour de la colonne sans "tomber".
Il suffira de bloquer cette bague et de rentrer légèrement le vérin électrique pour qu'il n'appuie plus sur le socle.
PUSSY.
Ce sujet m'intéresse parce que j'ai une vieille pac sans système de monté/descente de table .
PUSSY
Lexique
Pas de problème !
l'essai va être très court car les diodes que j'ai mis dans la partie commande ne "passent" qu'1 A et le moteur en montée consomme 3 A, donc elles chauffent très beaucoup !
J'ai pu percer le dernier porte-satellite et mettre une goupille élastique pour solidariser la vis avec le réducteur (assemblage vis-pallier-porte satellite et pointage du porte satellite, perçage du porte satellite seul, ré-assemblage et pointage de la vis et perçage de la vis seule pour finir).
Une plaque a été soudée à la base du tube carré pour sa fixation sur l'écrou par deux vis à tôle tête hexagonale.
Mais il a fallut trouver une grande clé pour serrer ces deux vis :
J'invite tous ceux qui sont dans ce cas à franchir le pas car il existe des vérins électriques pas chers :
PUSSY.
PUSSY
Lexique
En complément, le schéma de la partie commande que j'ai utilisée :
Je n'ai pas nommé les deux fin de course car cela dépend du sens de rotation du moteur et du sens de l'hélice.
Un simple essai vous permettra de déterminer leur nom.
PUSSY
Bizarre de mettre 2 diodes, ok ça marche mais tu peux faire sans !
Pas facile, je suis en voiture sur la route des vacances, j'ai crayonné ça
PUSSY
Lexique
Exact, ça a l'air de fonctionner et en plus, ça m'évite de devoir changer mes diodes !
PUSSY
Lexique
Tout fonctionne à la perfection avec le schéma de Midodiy.
J'étais parti sur l'inversion de polarité et après il fallait insérer les fins de course.
Faire au plus simple n'est pas le plus facile !
J'ai provisoirement collé sur du ruban auto-adhésif deux FdC de récupération.
Ayant depuis le début (40 ans) ajouté une plaque sur la table de la perceuse, il a été facile de fixer une boîte de dérivation pour le bouton de commande.
Reste à trouver deux FdC "corrects" et une alim 12V 5A !
PUSSY.
OJN
Sympa ce projet !
Les vérins que tu cites ont une capacité de charge de 50kgs. N'y a t-il pas un risque de baisse de la table due à une surcharge ?
PUSSY
Lexique
Je n'avais pas fait attention à cette caractéristique !
Il faut que j'essaie de mesurer quelle est la force nécessaire pour lever ma table, mais ce n'est pas facile car le vérin est très près de la colonne !
En interposant un ressort entre le vérin et son appui et en mesurant sa longueur "en charge", j'arriverai à avoir un ordre de grandeur.
Je vous fait ça dès que possible.
PUSSY.
OJN
En fait je m'étais fais la réflexion que en effet le vérin est très près de la colonne et que par conséquent il supporte probablement une charge plus élevée que le poids de la charge elle même du au bras de levier. En effet on perce au milieu de la table ce qui fait un déport d'une 20aine de cm combiné au poids de la table et de la pression que l'on applique sur le foret. A vérifier donc d'autant plus qu'on est jamais sur des caractéristiques des produits chinois.
Amicalement
PUSSY
Lexique
..... on est jamais sur des caractéristiques des produits chinois.
Quelques petites précisions :
1) ma perceuse n'est pas chinoise !
2) je ne pense pas que le vérin ait les yeux bridés, bien que je n'en connaisse pas la provenance et qu'il n'y ait aucune indication dessus !
3) le vérin doit s'opposer à deux efforts, le poids de la table, relativement éloigné de la colonne et les frottement sur la colonne lors du déplacement.
J'ai choisi de privilégier le guidage sur la colonne en me basant sur l'endroit où je plaçais mes mains quand je voulais remonter manuellement la table.
J'essaierai de déplacer le point d'appui au niveau de la table pour voir s'il y a une différence.
A +
PUSSY.
OJN
J'en doute pas un instant mais je parlais du vérins puisque tu renvoyais vers des vérins provenant de banggood qui vend des produits chinois. S'il est facile à retirer il faudrait juste faire une installation avec un fut rempli d'eau de 40l pour commencer en portance sur la tige puis verser litre par litre voir s'il fléchi et si oui à quel poids.
PUSSY
Lexique
Il s'agit d'un système à vis et non d'un vérin "classique" avec un piston !
Il n'est pas irréversible, mais ta mesure n'a aucun rapport avec la force nécessaire pour lever la table.
Je renvoyais aux vérins "chinois" pour le principe et pour montrer qu'en acheter un et faire un essai était chose envisageable !
OJN
Ceci m'avait échappé mea culpa, j'avoue avoir lu au départ en partie le sujet mais ça y est j'ai lu tous les messages !
Belle réalisation et opiniâtreté en tout cas :smt023
gaston83
Pour ma fraiseuse (perceuse modifiée) j'ai utilisé un vérin de lit medical. C'est la barre grise gauche de la colonne.
et ça fonctionne super.
J'ai trouvé ça à la déchetterie. :wink:
Le dessous...
et la plaque
c'est du 24 volts DC, 5 A
OJN
3000N de poussée made in Germany là ca va tenir :-D
Sympa la boite de Ricola je pique les mêmes à mon père pour mettre des forets :smt023
PUSSY
Lexique
J'ai fait quelques essais, mais les résultats ne sont pas concluants :
- J'ai mesuré la longueur sous charge en montée d'un ressort placé entre le socle et le vérin :
36 mm avec le vérin à 105 mm de l'axe de la colonne (consomation maxi 2,4 A) et 40 mm avec le vérin à 170 mm de l'axe (consomation maxi 2,25 A).
Il y a une très légère amélioration, mais elle n'est pas significative.
- J'ai essayé de déduire la force exercée en écrasant mes ressorts du un pèse-personne :
Le calcul donne 260 daN (à 105 mm) et 180 daN (à 170 mm) pour l'un des ressorts.
Il donne 80daN (à 170 mm) pour le deuxième ressort essayé.
Mais ces résultats sont entachés d'erreur car je dois exercer une force supérieure à celle nécessaire pour écraser le(s) ressorts à une longueur donnée, l'erreur étant d'autant plus grande que l'effort que je dois exercer est plus grand !
Mais je n'ai pas de capteur d'effort !
J'estime l'effort nécessaire à 100-150 daN.
S'il y a des membres qui veulent (peuvent) estimer l'effort d'après les caractéristiques du ressort :
L0 = 57
L en charge = 36 (à 105 mm) et 40 (à 170 mm)
Ø moyen enroulement = 31,5
5 spires + 2 spires rapprochées meulées
Ø fil = 4,35
PUSSY.
furynick
furynick
furynick
fred 69
focalefixe
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
SCHERY
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Le Prolls
Le Prolls
osiver
Fran
