MONTAGE thermostat JAEGER ATC 02
  • Auteur de la discussion Franketienne
Franketienne
Franketienne
18 Avr 2013
  • #1
Je suis en train de fabriquer une étuve pour stratifier des pieces en epoxy.
j'aimerais brancher ce thermostat JAEGER ATC, à un chauffage électrique, afin de contrôler au mieux ma temperature avec une sonde deporté
Mais je n'y comprend rien au montage....
Pouvez-vous m'aider ?
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 247
Lorraine
Si je comprends bien, le thermostat que tu as est capable de déclencher soit le circuit "chauffe", soit le circuit "refroidissement", selon ce qu'indique la sonde. Dans la notice que tu as jointe, ils disent de regarder la notice du modèle ATA. As-tu cherché ?
Si pas trouvée, au pire tu testes au Ohmmètre les différentes bornes entre elle pour trouver où doit arriver ton courant général, puis où repart le courant pour chauffe ou pour froid (en changeant la position du bouton de thermostat un coup en dessous, un coup au-dessus de la T° de la pièce où tu fais la manip... Et normalement tu branches ton radiateur sur le "chauffe". Fais un essai avec deux lampes à la place si tu n'es pas sûr de toi !
PG
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 247
Lorraine
PS : il faudra aussi que tu "sautes" le thermostat de ton radiateur sinon il va interféré avec ta commande de sonde.
Franketienne
Franketienne
18 Avr 2013
  • #4
Oui j'ai chercher avant la notice.. :wink:
Je ne suis pas bon en électricité, mais j'ai quelques notions....
Pourrais tu me faire un schémas ?
Merci :wink:
jms
jms
15 Mai 2009
8 802
22 et 81
Pour moi, rien de complexe, c'est un branchement avec fil pilote
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
2 247
Lorraine
Grillé ! Salut JMS !
1 Nov 2013
8 729
FR-29 Brest
Au niveau du thermostat tu utilises les bornes 1 et 2 puisqu'il s'agit de chauffer ... si il c'était agi de refroidir (abaisser la température d'un local avec groupe de froid par exemple), tu aurais utilisé les bornes 1 et 4.
En chauffage donc, le contact 1 et 2 est passant lorsque la température n'est pas atteinte, le radiateur est en marche ... quand la température de consigne est atteinte, le contact entre 1 et 2 s'ouvre et coupe le chauffage ...
Franketienne
Franketienne
18 Avr 2013
  • #8
Ok merci :wink:
Si comprend bien je connecter la phase sur 1 Et le fil pilote sur 2 ?
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
