Montage roulement à rouleaux coniques.
  • Auteur de la discussion ChtiGG
ChtiGG
tout est presque dans le titre : comment s'assurer qu'un roulement à rouleaux coniques est convenablement installé ?
Merci de vos réponses
usitour
Je te joint un document, qui t'apportera j'espère un début de réponses
Cdlt
  • guidages_en_rotation_par_ROULEMENTS.pdf
    375.1 KB · Affichages: 94
ChtiGG
Merci pour ce document mais je me suis mal exprimé : en fait les roulements sont déjà montés en X comme dans le document ; ce sont des 30205 installés sur l'arbre porte mandrin de mon tour à bois. Côté mandrin il y a juste une flasque qui empêche le roulement de sortir, de l'autre côté c'est une poulie que l'on vient serrer sur l'arbre qui impose la contrainte à l'aide d'une bague qui pousse sur la cage intérieure et c'est là que réside ma question : comment je peux savoir si j'ai convenablement serré et surtout si je n'ai pas trop serré ?
coquillette
je pense que tu dois voir en tournant a la main si ce n'est pas trop dur...
Ensuite si tu poses la main a l'endroit du roulement et que tu la retire précipitamment...il y a des chances que ce soit trop serré...:)
Jean Paul :drinkers:
paysan
on a quelques fois une précontrainte avec ces roulements. En absence d'indications du constructeur, je serre un peu pour mettre en place, la rotation est moins libre, et desserre juste ce qu'il faut pour que ça tourne librement.
Si ça chauffe c'est trop serré, si il y a du jeu pas assez.
ChtiGG
je vous remercie de ces précisions mais ces méthodes me paraissent un peu empiriques :roll: n'y a-t-il pas une façon de procéder un peu plus technique :?:
coquillette
J'ai un petit bouquin bourré de renseignements....
Je ferai un scan demain de toutes les pages intéressantes sur les roulements coniques ainsi que les tableaux des jeux etc.
Jean Paul ...:drinkers:
coquillette
Voila les quelques pages avec des donnees....
si ce n'est pas "exploitable " je supprimerai les photos....
Je ne sais pas si cela concerne
PGL
Un truc tout simple, tu serres jusqu'au moment ou tu commences à sentir une légère résistance quand tu tournes la poulie à la main, et la tu desserres de quelques degrés (entre 5 et 15) pour avoir une rotation douce sans jeu.
Si tu serres de trop, les roulements chauffent, c'est un indicateur de serrage.
ChtiGG
Merci de tes efforts mais je ne peux pas mesurer les jeux quand c'est monté donc tes tableaux ne m'indiquent pas comment savoir si le serrage est correct...
ChtiGG
je crains que ce soit ça qui est arrivé sur les anciens car sur celui côté mandrin la cage des rouleaux avait bleui ...
+1 avec pgl.
c'est comme ça que je faisais quand je remontais les tambour de freins avec moyeux sur mes voitures. Jamais eu de pb. Il faut serrer suffisamment pour tasser la graisse (si graissé) et que les rouleaux soient bien en contact avec les pistes. Quand tu desserres, s'assurer qu'il n'y a pas de jeu axial perceptible à la main. Faire tourner quelques minutes et tater le morceau pour être sûr que ça chauffe pas, revérifier le jeu axial.
simon74
C'est la meme procedé pour les coniques qu'on mets sur les poulies de teleskis (sauf que les poulies de 1m50 ne prends pas des 30205) et meme les poulies de retour de telesieges (roulements d'un diametre ~70cm, quand meme) - on serre jusqu'au moment que ca commence a etre dur a tourner, puis deserrage leger.
ChtiGG
Merci de vos conseils ; j'ai procédé comme le disait PGL et tout va bien.
Bonne soirée 8-)
pamer
lepierre
Yoda78
Yoda78
SuperSpinach
kawah2
Dépannage STANKO 1I611P
HellTom
Flacoplus
