Montage avec cuve de compresseur 6 litres
  • Auteur de la discussion mvt
La version 2 du montage, avec le compresseur de Chabercha.
Il reste une petite fuite. Il se vide après l'arrêt, mais ce n'est pas très important.
La soufflette, c'était pour les essais. Arrêt à 6 bars. Reprise à 4.
Test en microlub sur la fraiseuse Ok.
Pas trop bruyant (normal, je suis sourd...)
Montage similaire à faire sur le tour.
En action
la bricole 76
bonjour super si tout fonctionne comme prévu
Michel, content que cela fonctionne comme tu veux.
Est il possible par rapport à ton utilisation de baisser un peu la pression de démarrage, il ne faut pas oublier que ces compresseurs fonctionnaient avec un pression de sécurité de 2 ou 3 bars, peut ˆetre le fait de démarrer un peu haut pourrait affecter le rendement et la durée du moteur électrique.
A+Bernard
Bonjour Bernard,
Je ne sais pas si c'est réglable. Je suppose que c'est dans le pressostat sur lequel je ne peux régler que la pression maxi.
Apparemment, la pression maxi est liée à la pression de redémarrage.
Je vais regarder en baissant à 5 bars pour le maxi. Je devrais redémarrer à 3.
A+ les chefs
En principe les réglages sont indépendants ? il me semble que c'est ce que j'ai fait pour celui au dessus de l'atelier.
J'ai bien la vis (le boulon de 10) sur la partie supérieure du pressostat, je n'en ai pas d'autre. Je regarderai plus attentivement. Au pire des cas, je poserai la question à Ali.
Je te ferai une photo.
