Mon tour Mardaga T.B. (Le Pré St-Gervais)
  • Auteur de la discussion greg_elec
greg_elec
Voila les premières photos .
La place dans l'atelier n'est pas encore prête donc il est dans le camion
Denim
J'y connais trop rien ! mais la courroie a l' air d’être un emporte-doigts, mais pour un modèle aussi ancien c'est peut-être normal et les étiquettes sont de très belle facture
Jean
mwm
* j'espère que tu as tous les pignons et les lyres pour les monter!!
* certainement une vis mère de 5 mm c'est vers 1900,,,
la bricole 76
bonjour belle machine
la courroie méritera une cure de jouvence
soit une sans fin ou avec des agrafes clippers
car de genre de montage ça claque fort et ça fait aussi des à coups lors de l'usinage
greg_elec
Il fait à peut pret 1m30 de long et 60cm entre pointes le moteur fait 2HP ,J'attends des potes pour le mettre en place
Les Etablissements Mardaga ont changés de nom en 1921 et sont devenus "Le Tour Français" donc il est d'avant 1921
Denim
Parfaitement fonctionnelles les barrettes (Posées dans le sens de serrage des fils) a vue de nez parfaitement capable de transiter une dizaine d'ampères chacune
Je pense que tous les fils de câblage sont repérés (petit anneau )
Donc pas de trop gros problèmes pour la dépose-repose électrique
Pour ce qui est de la qualité des fils, c'est vrai , un petit coup de jeune serai le bienvenu mais c'est parfaitement fonctionnel en l'état (vérifiez quand-même si il n'y a rien de coincé et ou pincé, passer un coup de soufflette et de mégohmmètre a tout hasard )
Un contrôle des bobines pour s'assurer de la qualité du diélectrique est je pense tout de même recommandé
Pour tout le reste eh ben, c'est de la mécanique
Jean
mwm
* On a connu pire crois moi, méfies toi pour les copeaux longs qu'ils te fassent un feu d'artifice sur le bornier, A ++
Denim
Bien sur avant de mettre sous tension "protéger"
Pas, de fils volants à l'air libre ou accessibles
Enfin, j'enfonce des portes ouvertes
Jean
la bricole 76
bonsoir en tout cas début du siècle banc carré
greg_elec
Il tournait encore 5 minutes avant que je mette dans le camion.
De plus je suis Electronicien avec une formation d'électrotechnicien.
Donc la partie moteur et électricité ne me fait pas peur.
Les cosse cassées sont déjà remplacées et il y a un couvercle en plastique sur la plaque a borne
mwm
* Une machine ancienne à réviser , est parfois mieux qu'une chinoiserie de bas prix, à prix égal, on s'entend
* que peut on avoir pour 300€ ? un jouet chinois ou un tour ancien qui as des années, mais assez facile à remettre en état, cela reste un choix,,,A +++
Moi j'ai un tour chinois et je suis très content car il correspond à mes besoins :whistle:
greg_elec
Bonjour à tous
Je relance le sujet car j'ai besoin de conseils pour améliorer la qualité d'usinage.
Tout d'abord la broche qui présent un jeu vertical de plusieurs dixièmes soit je trouve des coussinets bronze neufs ou je pose des roulements mais lesquels ???
J'ai un peu de jeu latéral au niveau du porte outil peut-on faire des réglages ?
toutes les idées sont bienvenues
C'est ma seule Machine outil le reste c'est de l'électroportatif.
modifier la poupée fixe avec des roulements c'est un sacré boulot et tu n'es pas équipé pour en machines.
Reprendre le réglage des coussinets bronze et vérifier que le huilage se fait correctement est plus à ta portée, cherche le sujets "reglage paliers bronze", tu devrais trouver pas mal de réponse.
edit: pour le jeu latéral des chariots il y a des lardons de réglage ( soit coulissants en coin avec un vis en bout, soit plats avec des vis latérales)
pins
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
DDMIL
DDMIL
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Vik'TheBike
metalux
Papy54
fuma
Vapomill
Vapomill
ncx94
ncx94
ncx94
hazet
Zig360
