Mon Tour LAP
  • Auteur de la discussion Concept NS
Concept NS
Voici le tour que j'utilise depuis environ 15 ans, il est assez complet avec deux lunettes, deux mandrin trois mors, un mandrin quatre mors, plateau à brider et un pousse toc.
Les filets se font avec des pignons mais je ne fait pas souvent des filetages. Je ne connais pas la puissance du moteur triphasé mais il pourrait être un peu plus puissant pour pouvoir utiliser les plaquettes dans leur entièretés. Mon mandrin quatre mors fait 240mm et passe à 3mm du banc.
moufy55
Sa bouille est marrante et il a l’air pratique à "caser dans un coin" :-D
Il fait combien en entre-pointes ?
Papygraines
Petit mais costaud ! comme dit la pub...
Merci pour le partage
PG
On a l’impression d’un demi tour
il est mignon et doit être bien pratique
dommage qu’il faille changer les pignons pour faire des filetages
j’ai quand même un petit doute parce qu’il y a un tableau qui a l’air bien rempli de tas de chiffres
pour les plaquettes il faut choisir des outils adapté à ta machine , pas la peine de prendre des plaquettes de 12 si tu ne peut couper que 2 mm on dit que les plaquettes peuvent couper 2/3 de leur arête donc avec une plaquette de 12 on peut couper 8 si tu ne peux couper que 3 il faut prendre des plaquettes de 6
ou encore
Ah oui j’ai la vue qui baisse , et en agrandissant l’image, c’est bien un bel abaque de vitesses
Peut être , mais là même en agrandissant c’est illisible
il faudrait que @Concept NS nous fasse une photo de cette plaque
Les photos ne sont pas très lisible
mais apparemment il faut bien changer les pignons
Concept NS
Si je l’écrit, il ne faut pas me croire!
Concept NS
C'est un bon tour, je vais au 1/100 sans problème et il à une flexion assez minime. dans de xc48 je rentre la plaquette de 1mm et il prend 0.95 sur un diamètre de 150mm à 800 tours /min et avance de 0.4.
Concept NS
Il faudrait que je fasse attention, parce que les italiens ont une mauvaise tendance en ce moment!
Vik'TheBike
Bambi
Gcrimi2005
hazet
metalux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pamdam
serge 91
serge 91
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Einzylinder
Einzylinder
furynick
jojomouth
