Mon projet d’ascenseur hydraulique
Fidèle Castor
Le moment est venu de m’y lancer !
Lorsque j’ai construit ma maison j’ai prévu une cage d’escalier suffisamment spacieuse pour cela.
Cependant j’avais mis cette tâche de côté jugeant que d’autres étaient plus urgentes.
Mon âge ne me permet plus maintenant de reculer au risque d’abandonner purement et simplement !
Le projet est donc le suivant :
Créer une plateforme mue par un vérin télescopique et guidée par 8 galets sur deux rails verticaux.
Il me faut dire aussi que la perspective d’avoir deux rails verticaux ne m’à jamais vraiment emballé mais je ne vois pas comment faire autrement.
  • Love
Reactions: v18
Guy69
Elle est superbe cette cage d'escalier!
Je songe moi aussi à l'ascenseur, ou plutôt "élévateur" car les normes et les prix sont différents je crois.
La sécurité (et sa validation) n'est pas une mince affaire...
Guy
Fidèle Castor
Les deux portes côte à côte venant du sous-sol avaient été installées en prévision de l’ascenseur : une pour l’escalier et celle de droite pour accéder avec l’ascenseur.
Voici ce que j’ai prévu :
Deux cornières verticales de 60x60x6 x 6,7m disposées pointe contre pointe sur lesquelles coulisseront 8 galets solidaires de la plateforme.
La plateforme sera réalisée avec un caillebotis métallique entourée d’une balustrade de même nature que celle de l’escalier.
Le groupe hydraulique sera dissimulé derrière le bâti de l’escalier.
Le vérin télescopique sera encastré dans le sol : trou d’environ 150 de diamètre sur une profondeur d’envi 2,5m !
Voilà pour le moment.
Je poste ici pour avoir des idées et commentaires me permettant de me simplifier la tâche.
Je suis aussi à la recherche d’un fabricant de vérin sur mesure pas trop cher..
D’avance merci pour vos retours.
Fidèle Castor
Merci Guy pour ton compliment !
D’autant plus que c’est moi qui ai fabriqué cet escalier et je peux t’assurer que ce n’était pas un petit travail !
Peux-tu m’en dire plus sur la sécurité ?
tibus
Hello , cela fait haut pour le verin => verin télescopique obligatoire , les cornières devront etre fixer en plusieurs points latéralement pour éviter de gigoter en charge
Te faudra un dispositif de sécurité/verrouillage en position
MARECHE
Tu peux aussi prendre du fer en H que l'on peut avoir coupé à l'usine à la longueur totale. Un contre poids t'économisera beaucoup d'énergie au vérin, tu ne déplaces plus que le poids de la charge, on est plus au temps de Roux et Colombaluzier et de leurs ascenseurs à eau.
tibus
Ce serait juste un monte charge , mais la y aura toi et ta famille donc vaut mieux ceinture et bretelles :wink: et puis il te sera intéressant de laisser en hauteur la charge sans hydraulique , eviter que la pression soit maintenu inutilement si tu laisses plusieurs heures en hauteur
Guy69
Je ne suis pas du tout spécialiste, d'autres t'en diront plus.
Il faut en tout cas prévoir au minimum
- dispositif "parachute"
- protection pour éviter que quelqu'un ne se fasse écraser au-dessous
- dispositif de sécurité en cas de coupure de courant (ne pas rester bloqué entre 2 étages)
Guy
uelbud
si tu veut pas montée plus de 3 /4 m .. 7 m max pourquoi ne pas partir sur un mat duplex ou triplex de 1200 kg au moins tu serais en sécurité
les vérin serais intégré dans les coté avec un système de pompe hydraulique électrique et une de secours mécanique pour atteindre soit le sol ou un palier et des parachute au cas ou voir des blocage électrique
j'ai un gros doute pour les corniére
tibus
Gros plus dans l'idee de Dubleu , c'est que cela ne te gache pas l'espace et le visuel , que c'est fonctionnel des le depart , pourquoi pas partir sur une base d'un ancien chariot (caces 3 ou 5) ?
le grand 63
une idée de base
Gerbeur electrique accompagnant FENWICK L14
4 900 €
19/05/2019 à 20h25
Description
Machine élévatrice eléctric au transpal entièrement repassé .
DOUBLE ELEVATION
LEVÉE INITIALE jusqu,à 1800mm
(montée de fourches sans déplier le mat , pour les hauteurs inférieures à 2400mm idéal stockage en petit mezzanines)
Fourches standard 1150mm
Mat plier 2200mm
Mat déplier 5900mm
Hauteur maximale des fourches 5400mm
Fidèle Castor
Merci Dubleu, mais je ne vois pas du tout à quoi cela ressemble.
Aurais-tu un lien ou des photos à me montrer ?
Fidèle Castor
une idée de base
4 900 €
19/05/2019 à 20h25
Description
DOUBLE ELEVATION
Mat plier 2200mm
Mat déplier 5900mm
Pas bête mais il faudrait que le démonte le gros machin rouge pour le cacher dans la partie non visible.
Et puis que je refasse une peinture moins visible.
Et puis que je fasse une commande depuis la zone où se situe la palette.
Donc beaucoup de choses à modifier....
Fidèle Castor
Guy
Alors :
Parachute ok
Pas trop de risque que quelqu’un se fasse écraser en dessous, il faudrait une rupture brutale du flexible pour cela !
Je pense que l’on perçoit d’abord des fuites hydrauliques avant cette rupture totale.
Quoi qu’il en soit, je vais prévoir une sécurité qui bloque tout mouvement de la plateforme par manque de courant.
Par ailleurs, pas de souci de manque de courant chez moi : je serais sous quelques jours alimenté par 42 panneaux solaires avec 3 onduleurs hybrides et des batteries de stockage (autonomie électrique totale projetée)
Fidèle Castor
Le problème c’est que la poulie, le câble, le contrepoids, m’obligeraient à augmenter la section des profilés verticaux pour camoufler tout cela.
Or je cherche à cacher au maximum cette adjonction.
C’est pour cette raison que la position de repos de la plateforme devrait être au sous sol et aussi pour éviter une pression hydraulique permanente.
Toutes les commandes et sécurités seront gérées par un automate programmable.
Je suis ancien ingénieur électricien de formation.
Si quelqu’un a un programme type de commande pour ascenseur et le modèle d’automate correspondant à me suggérer pour trois niveaux à gérer, je suis preneur!
Le contre poids peut être multiple de la masse à ... contrer ( ? )
Réduction par mouflage
Par ex 5 t pour 1t , l'avantage étant un course divisée par 5...
Et en plus renvoi du ( des par sécurité... ) câbles par poulie et logement du contrepoids dans une cave, ou une fosse dehors...
alvin
J'ai loupé ou tu n'as pas parlé de la dimension prévue pour la plateforme et du poids max a lever ?
Fidèle Castor
En effet :
Poids à vide environ 200 kg
Poids en charge maxi : environ 500 kg
paysan
Vous êtes tous partis sur le vérin hydraulique il me semble. Il existe aussi un système à crémaillère. J'en connais un qui est monté sur un silo à grains de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il y a un système de parachute et une manœuvre de secours dans la cabine. Ce n'est qu'une idée ( saugrenue ?) car je ne connais rien dans ce domaine. Pour info, sur une moissonneuse ou plutôt dessous j'avais fait une fausse manœuvre et le bac à pierre était tombé sur le raccord d'un vérin. Le tablier de coupe n'est pas tombé comme une masse, mais était au sol avant que j'aie eu le temps de réagir. Je m'en suis tiré avec une douche d'huile chaude!
Rémi
Fidèle Castor
Dimensions :
Plateforme d’environ 1.5m de large sur 1m de profondeur hors tout et en forme d’ovale.
Les deux pièces soutenant les galets feront environ un mètre de hauteur (hauteur de la balustrade) et seront fixées/soudées perpendiculairement à la plateforme.
Fidèle Castor
Voici le caillebotis dans lequel j’ai prévu de tailler mon ovale.
ISL
Pour la sécurité hydraulique de rupture de flexible , il existe des clapets pilotés que l'on installe en pied de vérin , directement . A l"arret , il bloque le volume d'huile dans le vérin , quelque soit sa position et la pression est celle généré par le poids supporté par le vérin.
Pour les vérins télescopiques , pas simple ; pour une longueur aussi importante, il faut une section en rapport pour éviter le flambage en position sorti. En exemple mais beaucoup trop gros et trop puissant , les vérin de semi remorque a benne . Voir , peut-étre, chez les fabricants de grue hydraulique sur camion , le vérin d’extension de flèche , certains sont télescopiques et relativement de faible section . Peut-etre en occasion ou en pièce de rechange.
Fidèle Castor
C’est bien cela qu’on appelle le parachute ?
uelbud
parachute frein de descente calibré porte bien sont nom
clapet piloté ..il faut envoyé une pression pour le faire changé d'état pour le débloqué
rupture de flexible [...] des clapets pilotés que l'on installe en pied de vérin
Oui... mais plutôt non. Enfin, pas tout à fait... :mrgreen:
Le vérin est immobilisé d’un fuite de pression côté groupe a l’arrêt de son pilotage.
Si le groupe hydraulique commande son ouverture et que le flexible a une fuite, ça fuira, tant qu’il tournera.
A ne pas confondre :wink:
uelbud
la tu chipote à ce moment il faut utilisé un clapet differentiel qui compare la pression distributeur et pas débit avec celle à l'entrée du vérin voir dans le vérin aussi mais bon là ont va arrivé à une usine à gaz
le tous et que en cas de rupture ou de fuite la nacelle ne chute pas
