Mon premier surfaçage
  • Auteur de la discussion Samifred
Marc le Gaulois
Merci Dodore , j'ai compris la chose.:wink:.
Marcus
il faut toujours une avance minimum vs tour moteur ! sinon oui l'outil s'usera tres vite , d'ailleurs pour maximisé les plaquettes le constructeur conseil toujours de prendre une grosse passe de tourné vite et pas forçément d'huile de coupe ! , mais il faut une machine capable d'encaisser les grosse passe :)
luc cammas
avec un fly-cutter il tourner vite aussi :?: , plus vite qu'une fraise :?:
Fred69
Un fly-cutter n'est pas équilibré, donc on tourne lentement. En fait on peut progressivement augmenter la vitesse tant ça tourne rond sans agiter la machine.
Samifred
Totalement d'accord avec @Fred69
Le fly-cutter est intéressant économiquement est réglable en diamètre et est facile à affuter. Mais attention au fraiseuse non rigide et au roulement de broche fragile (avis de mon fournisseur).
Pour savoir si en étant raisonnable je peux esperer le meme résultat avec un tourteau a plaquettes rondes de 50mm sur ma PF
Je connais la Cincinnati PF25 que sur photo mais je pense quelle est égale à la MH22 d'Optimum en rigidité.
En utilisant un tourteau à plaquettes rondes avec 600 t/mn et une passe de 0.2 je perd que 2 t/mn en avance manuelle +/- régulière. Donc difficilement calculable en m/s. Je verrais au moment ou l'avance automatique sera installée.
Ah ces vitesses
Pourquoi vous voulez tourner vite ?
Une vitesse doit être choisi en fonction de la matière à usiner et de la matière de la pièce ... plus quelques petits détails
Une fois qu’on a déterminer cette vitesse on la respecte ... quelque fois on peut la baisser pour certaine raisons , par exemple vibration
Miqs
bop55
bop55
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
zeppelin54
zeppelin54
Vik'TheBike
Einzylinder
Einzylinder
Paul1900
gégé62
fred 69
