MRG-NK
Oui, très beau travail, j'ai apprécié.Merci
Oui, la bobine verte est identique à la rouge.
Bobine rouge et verte identiques, si on branche le condo sur sortie fil "vert" ; le moteur tourne à l'envers...
je sais, sur cette machine ça ne sert à rien !
J'ai noté : des tests de tension, puissance... si on aime tester, jouer....
Si on lance A L ENVERS à la ficelle, si vitesse initiale faible ; le moteur s'arrête, puis tourne dans le bon sens..
Si vitesse suffisante, il continue de tourner dans le mauvais sens.
Attention, la tension condensateur va changer.
Mais c'est vrai si le courant condensateur est faible....pour être sur d'obtenir l inversion, il faudrait ajouter en série du condo une lampe incandescence 15 ou 25W 230V
Dernier aspect : on peut avoir un peu plus de puissance en mettant : principale sur 230V
Les 2 secondaires en série...il faudrait inverser une des 2 bobines bleue... condo en série
Mais tension condo au moins 3 fois celle de l'actuel ; capacité divisée par 2 ... environ pour avoir strictement la même chose en courant- déphasage.
Le montage "110 V" a l 'avantage d'un condo petite tension, pas trop cher à fabriquer lors de la sortie de ce moteur.
Avec tension condo actuelle 330V et plus, on est probablement sur un montage capacitif : tension condo TRES supérieure à tension bobine bleue.
C'est ce qui donne un bon courant avant ... dans ce montage, la tension varie avec la charge...
Un mauvais choix de condo peut conduire à résonance à une charge spécifique...(j évoque une condition extrême) Dans ce cas, la bobine verte évite une tension trop élevée.
Dans le moteur actuel on a courant vert élevé ; courant rouge plus faible
Avec le montage démarre "220V" ; on a courant rouge = courant vert. ( référence au dessin)
On gagnerait un peu... pas beaucoup...de puissance
Voila, si on aime jouer, effectuer des tests.... si on le temps de mesurer les courants bobine principale, secondaire....
Très beau travail lors de la réalisation ; des informations lors du fonctionnement, merci.
Ca me rappelle le temps des études de machines.
