Mon porte outils de tour a moi
  • Auteur de la discussion zippopotamme
zippopotamme
Je me suis fait un petit po avec ma bf20
Acier xc48
Merci a didou pour l'alesage du po :wink:
Arpette
Beau travail et bonne idée je crois que je vais me lancer.
Question
Pour retirer le porte outil es-tu obligé de desserrer la tourelle puis l'excentrique ou : l'excentrique de bridage du porte outil est indépendant du bridage de la tourelle ?
Dan
zippopotamme
l'excentrique est indépendant.
En fait il y a une vis m10 qui sort du chariot et seul le "bouchon" est vissé dessus.
Il suffit donc que je deserre pour pouvoir enlever le porte outil
Arpette
Merci pour ta réponse mais du mal à comprendre. :oops:
Pour moi je crois comprendre que le "bouchon" prend appui sur l'exentrique qui lui même prend appui sur la tourelle.
Si c'est bien cela, il te faut faire deux manoeuvres pour retirer le porte outil.
1 - desserrer le bouchon
2 - tourner l'excentrique
3 - changer le porte outil
4 - tourner l'excentrique
5 - resserrer le bouchon.
Est-ce comme cela que cela fonctionne ?
Pour que je puisse mieux comprendre, as-tu un croquis ou un plan d'ensemble.
Pour que l'excentrique soit totalement indépendant il me semble qu'il faudrait que le bouchon soit plus long et prenne appuis sur la tourelle au travers de l'excentrique. le bouchon servant alors d'axe de rotation pour l'excentrique. Je pense développer un système sur cette base.
Dan
zippopotamme
Arpette a dit:
Dan
Oui c'est tout a fait comme tu dis.
Je me suis inspiré d'un modèles existant
Le pbm c'est que si le bouchon viens en contact directement avec la tourelle, l'excentrique ne pourra pas etre "sérré" convenablement je pense
Arpette
Salut Zippotamme
Il est possible de laisser l'excentrique libre, ce qui évite de débloquer la tourelle.
Je vais te faire un croquis de ce que j'envisage de réaliser.
ton porte outil me plais beaucoup.
Dan
Arpette
Voici un croquis de principe.
Ton bouchon rouge bloque la tourelle bleue et l'excentrique vert est libre de tourner.
Un jeu vertical sur l'excentrique ne gène pas serrage du porte outil. Si tu veux tu peux intercaler une cale de réglage entre le bouchon et l'excentrique.
Pour le pion de serrage noir j'envisage de lui faire une collerette et de le monter avec un petit ressort pour qu'il reste en appui sur l'excentrique.
Que penses-tu de cette modif ?
Dan
zippopotamme
je pense que ca devrait le faire.
Au final, par contre, ca ne changera pas grand chose je pense
:wink:
dom59
Bonsoir zippopotamme
Une seule chose a dire sur votre travail
SUPERBE
DH
oliv
C'est exactement celui que je veux faire mais je n'arrive pas à trouver de métal à 1 prix correct pour ça ..... :???:
pequignotm
Très beau travail.
Cela me donne des idées.
Auriez-vous des plans cotés ?
Pour quelle type de tour est-ce fait ?
zippopotamme
oliv a dit:
J'ai trouvé tout chez Blockenstock
C'est pour un c3 "like", je n'ai pas de plans cotés mais peut en faire éventuellement
ellobo66
Très beau travail, Zippopotamme.
Effectivement ça donne des idées, moi qui galère a chaque changement d'outils, je vais sérieusement y réfléchir, je pense que le croquis d'Arpette est tout a fait valable, :) en tout cas il permet de débloquer le PO sans bouger la tourelle ???
Patrick.
zippopotamme
je ne sais pas si il n'y a pas de risques a ce que cela se desserre avec le "systeme" d'arpette
didou
:-D Bravo Zippo, voici donc le porte outil terminé
Tu peux toujours faire la modif d'Arpette en vissant en dessous de ton bloc une plaque avec des vis sans têtes. Maintenant il faut voir a l'usage comment se comportera ton système, j'ai peur que ton porte outil ne tourne à la maneuvre de l'exentrique.
c.phili
Salut a tous,
Très beau boulot et quelle facilitée tu auras avec ce porte outil. :wink:
Le premier que j'ai fait était pareil que celui-là, puis je m'en suis fait un autre bien différent, c'était pour mon ancien tour qui était plus petit que l'actuel mais je l'ai gardé quand même, dès que j'ai un peu de temps j'en fabriquerai un identique mais un poil plus gros.
Si ça peut intéresser quelqu'un il se trouve ici Ca ne marche pas mieux que celui de zippopotamme mais l'avantage c'est pour l'usinage des porte outils, la queue d'aronde est inversée par rapport au autre ce qui permet de gagne beaucoup en fraise et éventuellement faire l'ébauche à la scie.
Danke!
bugey01
bugey01
bugey01
radiotsf85
David19851985
Pervenche
poljez
Ph00enyx
SuperSpinach
2stroke
2stroke
