Mon petit MAPE
  • Auteur de la discussion claude74
claude74
Bonsoir a tous et toutes
déroulé d'une resto en photos
on voit bien sur la photo numéro 1 les masselottes d'équilibrage et les 2 ré hausses en alu (montées lorsque la meule coté lapidaire a perdu de son épaisseur )
C est une belle machine et impressionnante de stabilité , quasi sans vibrations après équilibrage de l'ensemble des 2 meules
il était branché en 220 tri j'avais trouvé ça bizarre avec un tel coffret électrique qui je pense devait être récent
L’aspirateur est aussi de marque MAPE avec des manchons tissus
Il était lui aussi était en 220 tri n'a pas aimé le 380 résultat 1 minute après fumée et arrêt total et définitive du moulin
J'avais bien vérifié au niveau du touret et tableau electrique ( heureusement) mais zappé sur l'aspi
Par chance j'ai une collection de moteurs de ventilo neuf alors modif de l'axe moteur , échange standard et roule ma poule
Je n'ai pas démonté les roulements pas de bruits suspect seulement regraissé et c'est reparti pour des décenies
Claude
bipbip30
bonsoir, joli travail mais la lampe ne permet pas d'éclairer sous tout les angles en particulier par le dessus de l'outil que l'on affûte
claude74
il y en a encore deux autres qui attendent leur tour :
celui ci en 150 de diamètre dont je n'ai que le porte mèche de la photo
et sur l'autre axe une meule assiette pour appointage de l’ âme
Et cet autre là en 200 de diamètre ( 2 sens de rotation ) avec un coté affûtage outils de tour et de l'autre
je pense y monter des brosses polissage/ roue de décapage
c'est sur ce touret qu'etait monté le porte méche ( on vois encore le support que j'ai depuis transféré sur l'autre puisque compatible
Le pied provenant d'un socle d' une petite taraudeuse Precis
heidi
Félicitation pour la restauration:P:smt041
Ne jamais oublié que la plaque du moteur donne la tension admissible pour un raccordement en triangle et en étoile
Pour info tout dernièrement un moteur de scie sabre pour grumes;gros couple au démarrage donc "démarrage étoile triangle"
-tension triangle 420 volts
-tension étoie 640 volts
Le gars qui remplacerait ce moteur par un asynchrone courant 220/380 le crame en 2 coups de cuillère à pot
Ma deuxième intervention se porte sur tes meules lapidaires spécifiques à Mape;bridage par le fameux anneau conique
Leur meule d'origine souvent des "Normax" sont des meules à ébarber;rien à voir avec des meules d'affutages
Dommage car pour l'affutage des outils de tour ce serait le top
J'ai le même bazard mais en meules lapidaires de 200 en corindon blanc avec arrosage et table sinus oscillante
Tu rafraîchis un outil de tour HSS en 2 mn;le problème avec ces bazards c'est qu'il faut des meules diamants ou "vertes" pour les carbures
Rien à dire sur les matériels Mape qui sont haut de gamme mais un peu trop spécialisés;on peut pas avoir X affuteuses ou alors il faut un atelier de 150m2
Cordialement:wink:
claude74
tout a fait c'est bien une meule a ébarber c'est du dur et pas du grain fin
j'ai aussi cette meule rose (sur la photo c'est celle qui a le buvard en périphérie )
avec un grain bien plus fin elle est neuve
mes machines de menuiserie rabot 630/degau 510/ruban 700/ circulaire 400 sont toute en démarrage étoile/triangle moteurs de 5.5 et 7 cv
ETI
Bonjour a tous
A l'occasion, merci de compléter le sujet par des photos du bloc d'aspiration, qu'on voie comment c'est fait et si il y a des astuces particulières. Est ce que c'est un cyclone ou juste des manches ou les deux ?
cordialement et félicitations pour toutes ces restaurations.
a
bavaria59
Superbe machine et bravo pour la restauration.
claude74
j'ai pas fini de le remonter je vous le décortiquerai en photos
le moteur est positionné en dessous , en partie centrale il y a la récupération des déchets de meulage et une dizaine de manchons tissus dans la partie haute
il faut que je le raccorde au touret avec des tuyaux qui vont bien
heidi
Aujourd'hui je te ferais une photo de
mes Mape d'affutage avec évier +DIVERS
-le premier avec meules corindon blanches pour HSS+arrosage rien à dire très efficace
même si ça prend de la place
-le deuxième est son clone mais en meule diamant avec un plus coté gauche pour faire les brises copeaux
Dans les divers il y en plusieurs comme les tiens du plus petit au plus grand y compris un touret de polissage à 2 moteurs + grandes rallonges
quipermettent de polir l'intérieur d'un récipient
Pour confirmer mon affaire de moteur étoile triangle peux tu à l'occasion nous faire des photos de la plaque moteur de tes machines à bois+leur contacteurs;utilises tu une temporisation ou alors à l'oreille?.Ces moteurs 420/640volts coutent un bras
Cordialement:wink:
claude74
oui a l'oreille et par habitude pour le lancement étoile/triangle
Ça vas être compliqué pour les photos moteurs ce sont des machines récentes des années 1991 et 12 , moteurs dans les battis
Juste la ruban diamètre 700 ou le moteur est extérieur c'est un 4 kw voici sa plaque
Raboteuse 630 moteur 5.5 kw 7 cv et degau 510 moteur 3.7 kw 5 cv
Toupie de 2004 moteur 6 kw lancement automatique
heidi
Merci pour les photos;les moteurs étoiles/triangles sont spécifiques et onéreux;leur enroulements sont conçus pour supporter 400 volts en triangle;les classiques asynchrones 220/380 ne supportent que 220 volts en triangle
Comme tu as l'air d'avoir un faible pour les Mappes voici ma petite collection
Machines d'affutage:
heidi
Machines d'affutage: meules corindon outils de tour HSS arrosage+table oscillante;évier imposant
Machine identique pour les carbures;perfectionnée du coté gauche
Touret classiques ébarbages,affutages non lapidairesb demande beaucoup d'adresse ect
Le plus petit carcasse alu
Classique un peu plus gros
Touret à pôlir une bête de course capable de polir l'intérieur d'un seau 2 moteurs rallonges d'axes
+2 ou 3 tourets classiques ramassés sur le tas de ferraille dans leur jus
Petit commentaire qui n'engage que moi:
l'affutage est une technique qui demande beaucoup de dextérité donc d'entrainement;avec l'âge nos facultés diminuent;
tout le monde n'a pas le même seuil d'incompétence
N'ayant plus l'œil reste les machines spécialisées;la meule diamant peut presque tout faire;c'est pas donné et incompatible avec les aciers doux(atomes de carbone)
Conclusion la machine polyvalente prête à tout et bonne à rien n'existe pas;le refroidissement est essentiel du coup arrosage
avec évier pour récupérer le réfrigérant
Solution pour ceux qui n'ont pas la place:plaquettes carbures qu'on balance quand ça coupe plus
A bientôt cordialement:wink:
Ubert
Ça en fait des Mape au mètre carré lol. Ce serait parfait pour illustrer l'adage "quand on aime, on compte pas"! :wink:
@ bientôt
Jean-Philippe
CALCULATE
Haou claude 74 quelles machines !!!!! des bêtes de course !!!! Moi qui étai déjà content avec ma raboteuse de 310.....là je suis ridicule....mdr !!!
A +
Calculate
claude74
bonsoir a tous
alors la y'a plus malade que moi......
c'est vrais que chaque machine en affûtage a sa spécificité
c'est de la belle bécane ces tourets ils étaient fait pour durer la preuve ils sont toujours là
Une question tu les utilises tous ou bien ?
Question place ça n'a pas l'air d’être ça ......
merci pour ton partage de photos
claude74
CALCULATE
là je suis ridicule
Artisan 'tout seul depuis 28 ans (j'ai eu beaucoup de stagiaires des écoles et une apprentie ) j'ai commencé avec rien et passionné par ce métier depuis l'age de 14 ans date de mon apprentissage j'ai toujours investis dans le matériel
et la machine outils
je n'aurai bien sur jamais eu ce matos en tant que simple obi de par le coup financier j'avoue que c'est un grand plaisir d'utiliser ce matériel
Pour bricoler c'est des fois compliqué avec de petits équipements et je suis toujours admiratif de voir les résultats obtenus par certains avec trois fois rien
Alors chapeau bas les boiseux
claude74
en quelques photos le détail demandé ; Il n'est pas fini de remonter a ce jour
encore un peut de décapage , un coup de pistolet , remise en place des manchons tissus (suspendus a la grille haute et dé-colmatage par manivelle extérieure ) et raccordement tuyauterie
claude74
des bonnes affaires aussi sur le boncoin
cet écran protecteur neuf jamais servi pour 10 euros
Milodiou
:smt039
Bien l'écran !!!
Par contre la pub fait peur : on enlève pas un "truc" dans l’œil avec un pareil outil mais avec un poil de balais propre plié en boucle :wink:
claude74
une opportunité qui s'est présenté alors j'ai craqué encore et encore
rien que du démontage et nettoyage c'est un diamètre de 200 pour les meules
place au remontage maintenant
je vais le laissé dans son jus j'aime bien son "vécu"
ça ressemble a un puzzle mais je crois que je vais pouvoir les démonter et remonter les yeux fermés maintenant
je me suis fais un démonte cône simple et efficace
aller je retourne a mon puzzle
bipbip30
bonsoir, tu te lances dans un collection :wink: elle bien complète tu as les 2 supports de forets ... je suis jaloux :rirecla:
claude74
ça y est tout remonté j'ai commencé a affûter mes gros forets et c'est nickel !
bop55
J'en ai trois mais pas de spécifique pour l'affutage comme le tien et moi aussi je suis jaloux :smt022
Il est vraiment magnifique :smt023
Te serait-il possible de nous faire des photos cotées ( plus rapide à faire que des plans ) des pièces qui composent le systeme d'affutage des forêts ? Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un.
Merci d'avance.
claude74
2 sur trois, il manque le petit
et oui c'est bien dommage il manque toujours quelque chose mais pour tomber dessus !!!!!!!!!!! (manque aussi le porte outil tour mais ça pas difficile a faire j'ai déjà lorgné sur les posts d'autre possesseur de cet accessoire )
en fait celui ci je l'ai acheté parce qu'il avait le porte foret numéro 3 et qu'il était très complet et en bon état
et j'ai bien l'intention de me fabriquer le petit pour les petit forets bien que je les affûte sur ma Maurin et Soret
pourquoi pas si il y a demande
boucqueneau
je suis aussi demandeur de photos cotées.
J'ai comme projet de me fabriquer une affuteuse avec un dispositif d'affutage des forets.
D'avance merci. Jacques
boucqueneau
J'ai récupéré un étau incinable et touts (presque ) les accessoires d'une affuteuse Dubied excepté la broche et le bâtit avec les glissières.
Je suis occupé d'usiner la broche et les portes meules , je vais utiliser le bâti d'une vielle toupie en fonte pour assurer les réglages en hauteur et la rotation de l'ensemble moteur broche (vitesse [1500 et 9000 tr/min]). Plus un autre axe horizontal pour à la fois positionner la meule horizontalement et aussi en rotation autour de cet axe.
Le moteur tri à une puissance de 1.2 Kw
Pour les autres mouvements j'avais pensé utiliser une ancienne mortaiseuse , mais avec ces vielles glissières il m'est difficile d'obtenir un déplacement précis et fluide , donc je vais utiliser des rails prismatiques avec leur guides à billes et un petit chariot de tour.
Il y a un bon moment que j'ai ce projet en vue mais il faut trouver le temps !!!
J'ai effectivement suivi se post , mais j'ai besoin d'une affuteuse universelle tant pour la mécanique que pour la menuiserie.
Maxipouce
