Mon garage atelier !
  • Auteur de la discussion Benoit38
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #16
Un peu de nouvelles, je n'ai pas débuté le sol du garage, mais j'ai attaqué l'établi :
En partant de chevron 6*8 que j'ai remis d’aplomb
Et j'ai tout assemblé avec des chevilles, de la colle et des serres-joints :
Malheureusement, avec ce genre de serres-joints dormants, ça "bombe" l'assemblage, j'ai un léger décalage de 4-5 mm, je pense pouvoir le faire revenir au montage sur le châssis.
La semaine prochaine, faut que j'aille m'approvisionner en tube carré pour faire la structure, si vous avez des idées ou des astuces, je suis preneur :)
R.2087
R.2087
2 Mai 2009
845
FR-62100 din ch'Nord-Pas-de-Calais
salut l'ami
comme pour le mien, fais un cadre en cornière de 60x60 par exemple, et où tu viendra mettre ton plateau dedans.
sur les 2/3, tu y mets 2 fers plats, tu pourra fixé ton plateau dessus et tu pourra récupérer un peu le bombé du plateau...
en parallèle, prévois les différentes glissières pour d'éventuels tiroirs ou supports de caissons de bureau que tu pourra installer sous ton cadre.
perso, les pieds, je les ai fait en bastaings, 2 pieds par angle, ce qui m'a permis de remettre un plateau en position basse...
A+++++++++
masseykubota
4 Jan 2012
589
Poitiers
Un suggestion : plaquer sur cet établi une plaque de contre plaqué épais, cela va parfaitement aplanir cet établi que sera confortable.
Fred69
Fred69
2 Déc 2008
4 289
F-69 sud-ouest Lyon
Ce sont les sangles qui provoquent la déformation. Tu aurais pu mettre, pendant le collage, deux pièces de bois ou de métal en travers maintenues par 4 serre-joints.
Autre solution: percer les chevrons et mettre 4 tiges filetées, réparties dans la longueur, et serrer avec des écrous, quitte à les retirer après.
Paul-Henri
Paul-Henri
15 Juin 2017
43
Moreuil
Intéressant pour le carrelage. J’avais laissé tombé l’idée pour mon garage car je pensais que ce serait trop cher... a la réflexion, je me dis que je pourrais le faire en deux fois.
Pour ton établi, pourquoi ne pas faire des pieds en bois que tu inclus avec une mortaise ? Je peux poster des exemples.
Paul-H
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #21
un peu de neuf ici, j'ai terminé la création d'une remorque pour le vélo de mon fils :
On distingue une partie de mes dernières acquisitions, un gros étau d'une vingtaine de kg ainsi qu'une scie alternative SERM modifiée 220v
Et si jamais vous avez une doc, je suis preneur :)
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #22
Après quelques temps sans nouvelle, je viens d'installer ma perceuse à colonne KING avec son variateur de fréquence 380-220 :
C'est encore le bazar sous l'établi, je cherche encore comment ranger proprement le matériel sous le plan de travail.
31 Juil 2012
3 662
FR-77250 Fontainebleau
Ah ah ah ça a bien avancé
Ton établi à l'air impeccable.
Pour le sol...
J'en reste à une chape de 8 cm, béton moyennement dosé ( maxi 300 kg / m3 ), taloché,
puis une barbotine de CPJ ordinaire posé sur la chape fraîche,
lissée au «platroir» flamand, qui a un bout courbe.
J'ai ça dans mon garage où on march, piétine continuellement, et ça n'a pas bougé en 15 ans....
Nb devant l'établi j'ai un plaque de caoutchouc anti fatigue, c'est idéal quand un outil de coupe ou une gouge pour le bois tombe .
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #24
Après quelques péripétie, j'ai enfin récupéré mon GEMA LZ160
463959
Et il trouve sa place dans le garage avec ses nouveaux copains
463960
Je suis pas encore prêt pour faire du copeau, mais on y est presque !
James17
5 Déc 2008
825
Aquitaine
Ça avance bien...
Tu as mis du plancher, finalement ? C’est peut-être pas plus mal : isolant et protecteur pour les outils qui tomberaient...
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #26
Du plancher c'est à dire ?
James17
5 Déc 2008
825
Aquitaine
Il m’avait semblé sur la photo de l’établi...
marc le gaulois
27 Jan 2016
3 620
FR 12520
Il est vrais que le planché ce n'est pas mal du tout, même dans un garage c'est chaleureux:) en plus quand il est épais rien n'empêche de passer une machine a plancher avec du gros grain pour lui donner un coup de jeune, la marche est agréable, les copeaux qui reste dans le bois? peu être?? ? mais se n'est pas trop grave, j'aurai bien mis du bois mais j'ai mon toit qui a des fuites , donc comme je ne peu pas le refaire avant quelque année
Benoit38
Benoit38
14 Mai 2017
110
  • #29
Ah, celui ci, c'est un lino imitation bois que j'ai supprimé car les résidus de meulage ne l'on pas épargnés :grilled:
Comme @marc le gaulois, j'ai une infiltration d'eau dans cette partie du garage et dès qu'il pleut fort, j'ai une mini flaque d'eau sous l'établi...
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
