mon enclume
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
bonjour suite au confinement qui dure et au post de @jeandupont j'ai refait le socle BILLOT de mon enclume
c'est un gros bébé
j'ai après mal mal de grattage réussi a tout déchiffré
n° 1308
fabricant CLAUDINON
poids 219 kilos
année 1921 je la pensais plus vielle
j'ai refait le billot l'ancien était en béton avec une planche dessus
donc le confinement était là pas se sortie ou d'achat possible
mais il y a plus de 6 mois j'ai acheté plusieurs chariots chutes de bois en GSB a tout petit prix
et dedans une trentaine de bout de contreplaqué de 22 et 25 mm
j'ai débité 21 bouts en 360 x 310 collé et vissé le tout
et recouvert de chutes de plinthe que j'ai coupé collé et pointé sur le pourtour
et fixé le tout sur une palette
pour la finition j'ai passé un coup de chalumeau et badigeonnage a l'huile de vidange
la bricole 76
cette enclume ne me sert que essentiellement pour du travail a froid très peu de forgeage a chaud
et de la cordonnerie ( amateur )
et comme support pour mes enclume et tas
jeandupont
Cool le " Billot " mais faut être sur du coup , 220Kg la bestiole :shock: c'est une très belle Enclume mais elle mériterais au minimum un bon coup de Brosse tu croit pas :smt077
la bricole 76
oui elle ressort de son hivernage je doit lui remettre en coup de brosse sur la partie travail
les cotés c'est la graisse séché et la crasse qui colle au fils des ans
le billot est fait comme je le dit avec un empilement de plaque donc aussi dur que du massif
la bricole 76
les dimensions
longueur 1050 mm
largeur 210 mm
hauteur 300 mm
table 210 mm x 400 mm + bigorne et plat 320 chacun
sergepol
Je ne suis pas sure qu'un empilage de bois en travers du fil soit aussi efficace que le bois de bout .Ce qui me fait dire cela est l'usage du bois en travers qui est au fond des fosses des très grosses presses sous les massifs de béton sur lesquels sont ancré ces machines .Ce qui est appliqué pour une presse de 250 tonnes d'une puissance de travail 2500t n'est peut être pas nécessaire pour une enclume de 250 kilo qui de toutes les façons rendra surement de grands services a son utilisateur.
Pour la mienne j'ai préféré le tronc de bois de bout Ø500 longueur 600 qui porte très bien les coups.
Salutations et bons forgeages.
la bricole 76
c'est du contreplaqué marine
collé et vissé il y a environ 9 à 12 vis de 5 x 55 par plaque
et repris entre deux plaques haute et basse tenu par du mastic polyuréthane et des vis de 6 x 80
je dois juste faire deux cerclages en plus
la bricole 76
oui c'est de la cordonnerie
mais leurs formes permettent des facilité de pliages supplémentaires ou des redressages plus faciles
relax
Sacré bête que tu as là, j'y connais rien en forge et en enclume mais grâce à toi je sais à quoi sert le trou carré, je me suis souvent posé la question.
:smt023
la bricole 76
cette enclume m'a été donné par copain d'enfance et collègue de mon père
personne chez laquelle nous nous rendions presque une fois par semaine pour faire du bricolage
quand sa santé a décliné il a souhaité me faire cadeau de pas mal de matériel
son tour avec pas mal de matière
tout son outillage de tour
son enclume
un étau de fraiseuse
sa perceuse
son compresseur
une quantité de moteurs tri et mono et une multitude de pièces mécanique
je devait avoir aussi ses outils de forge mais étant partit rapidement a 92 ans ça n'a pas put ce faire
la bricole 76
bonjour suite a la reprise partielle de mon travail j'ai moins de temps pour les chantiers que j'avais débuté
mais bon cet après midi
j'avais de la tole issus d'une ancienne cuve a fioul de 1200 litres
c'est pas mal épais 2 mm idéal pour le projet
découpe a la disqueuse
puis a la cisaille c'est pas simple mais il y a que 6 bandes a faire
ça s'est bien coupé c'est quoi comme tole je sais pas mai ça fait ressort après quelques aller et retour sur l'enclume
faut bien qu'elle participe c'est pour elle ce support
voilà pour aujourd'hui y a plus qu'a faire le montage définitif
j'ai mis les boulons et rondelles mais plus de place sur la carte le reste au prochain numéro
jeandupont
Cool :smt023 perso j'aurais mis les vis " Après " le serrage définitif parce-que là ça va juste tirer sur les vis de chaque côté mais pas sur tout le tour , tu peut aussi renforcer les pliages , en 2 mm et sans serrer bien fort tout va se tordre vite-fait :siffle:
la bricole 76
c'est plié a la presse plieuse au plus juste et encastré au maillet
et c'est 6 demi cintres
et il y a environ 3 mm de jeu dans les trous ovalisés
j'ai serré il y a presque pas de restreint c'est du CP dedans et le bois de parement est sec depuis au moins 15 ans
la bricole 76
cet après midi j'ai eu un souci avec mon enclume
retournant a l'atelier depuis une semaine
sous une couverture qui restait au pied du tour
trois kilos d'acier quand meme
bon 216 kilos de moins que sa mère
coquillette
Sur le socle de ton enclume ,j'aurais bien "vu" un beau fer a cheval ,histoire de faire " Marechal ferrant"... '(si ça passe entre cerclage…)
Jean Paul :drinkers:
Mais mdrr j'ai cru un instant que tu avais fait du tuning de billot ( en gros que tu avais mis un genre de capot en plastic orange a avec un cadran a aiguilles au milieu et je me suis dis ce mec est un geneie trooop stylé mais en fait non hehe
Puis 'j'ai compris la farce !/Mais tu es sans doute un genie et ton billot est trop stylé quand meme haha
Cdt
Gus
Einzylinder
@coquillette : Salut , il suffisait de demander pour être servi.
Désolé, je n'ai que le fer et les clous, mais pas le cheval; mon seul canasson est un cheval d'acier, avec 2 roues...
Dimensions de l'enclume :
Longueur 850 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 310 mm
coquillette
Ton enclume va tout de suite "sonner" mieux... :tumbsupe:
JP :drinkers:
Rémi_77
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
SuperSpinach
2stroke
2stroke
fred 69
fred 69
fred 69
brise-copeaux
brise-copeaux
RzO
coredump
coredump
furynick
Castor24
Castor24
Castor24
Comex007
