Mon Backstand
  • Auteur de la discussion zippopotamme
Case590
Bonsoir :-D
Il est vraiment bien fini ton "Michel S".
Avec quoi tu l'as motorisé ? 1.5Kw et variateur ?
Cdt
jean :wink:
DUPONT Mickael
Bonsoir :-D
Affaire rondement menée.
Félicitations.
Chris57
Bravo ca fonctionne bien :-D
Je me suis dit aussi quel quantité d'alu c'est du rigide :wink:
Christophe
zippopotamme
Merci claude pour le moteur et les roulettes :wink:
chitan
salut zippo la classe le back stand sa donne des idées !!! :wink: au passage trop beau les tattouages
zippopotamme
héhé merci pour les tatouages (et le backstand :D) :wink:
ilfaitvraimentbeau
superbe machine et superbes tatouages !
je vais poser une question sans doute idiote pour les pro, mais je ne suis pas un pro:
d'après le sens des étincelles, la bande avance vers le bas
le sens de défilement de la bande a-t-il une importance?
bimeur
sympa ton backstand :wink:
par contre pense a mettre des gants,tu pourrais te bruler,ou pire :???:
zippopotamme
bimeur a dit:
Je sais bien mais avec des gants tu ne te rends pas compte de la chaleur de la lame et tu peut la detremper...
zippopotamme
ilfaitvraimentbeau a dit:
Oui en effet la bande avance vers le bas.
Je pense que ca a une importance car tous les backstand que j'ai vu tournent dans ce sens (peut etre tout simplement pour ne pas recevoir les etincelles dans la figure ? )
zippopotamme
en tout cas, c'est efficace.
Je "bouffe" du titane grade 5 de 2.5 comme de la m...e (et la bande aussi :D )
zippopotamme
Salut a tous.
2 petites vidéo pour voir le back en action.
Le matériau est du niolox de 3,2 sur une bande de 40 usée
et
christophe81
ouahou les jolis gants............. faudra les prendre en taille 8 dans le futur :wink:
christophe81
bon et alors ce new-loxxxxx, c'est cool à travailler ou c'est raidossssssssss
zippopotamme
non ca va ca se travaille pas trop mal avec des bandes neuves (qui ne le restent pas longtemps :D )
c.phili
tranquille a dit:
Avoue, t'aime bien le bleu !
ben quoi ??? :evil:
Pas mal la machine mais perso je limiterais au maximum l'espace entre la table et la bande, les petites pièces risque d'être entrainées vite fait.
metos
et puis faire attaquer le piece sur une arrete supérieur c est pas tres conseillé si ca grip et que la piece part vers le bas, tu te retrouve avec les doigts entre la piece et la plateforme et meme avec des gants tu vas le sentir passer.
gaf :wink:
christophe81
pas bien compris l'histoire de l'arrête supérieur!!! tu peux expliquer ? merki
zippopotamme
Pour l'espace entre la bande et la table, oui je vais y remédier.
Pour l'attaque par le tranchant, certains aiment, d'autres pas, mais beaucoup de couteliers font comme ça mais ne fais super gaffe :wink:
christophe81
ah merci zippo, c'est bien ce qu'il m'avait semblé comprendre pour l'arrête supérieure ; et pour réaliser des émoutures dans l'autre sens, ben ça va carrèment pas, on ne voit pas ce qu'il reste de matière et on ne peut pas centrer le tranchant
