monsavon
Bonsoir tout le monde.
Je viens vers vous ce soir car j'ai une idée en tête pour amélioré ma réplique d'airsoft.
Pour vous situer la chose, dans une réplique d'airsoft, la bille est propulsé dans le canon par un piston. Il est généralement actionné par un moteur (avec cascade de pignons) qui le remonte en compriment sont ressort interne. En fin de cycle le piston est relaché d'un coup,ce qui propulse la bille.
Le but n'est pas de modifier le principe de fonctionnement, mais d'améliorer la gestion électronique des cycles du moteur.
Le principe d'origine est simple. Une batterie, un moteur, un contacteur.
Ce que je voudrais réalisé et mettre en place dans ma réplique est basé sur des choses qui ce fond déjà en airsoft. http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=129180&hl=mosfet
Alors maintenant rentrons dans le détail. Je voudrais donc un circuit de commande pour mon moteur, qui soit intelligent, c'est à dire qu'il soit capable de "lire" les cycles de la mécanique, qui est plusieurs mode sélectionnable.
Mon idée:
-le schéma de base=batterie>module de commande>moteur.
Sur le module de commande vienne ce connecter en plus:
-un capteur "B" type poussoir qui sera placer sur la mécanique pour détecté les cycles
-un bouton poussoir "A" qui sera relié à la gachette
-un sélecteur "1" qui permettra le choix du mode de tire (semi-auto/mode 2)
-un sélecteur ""2 qui permettra la configuration de mode 2 (tap-burst/full auto)
-pas besoin de mode safe qui sera géré mécaniquement sur la gachette.
Maintenant venons en à ce que je voudrais que module réalise.
-déjà il doit être capable de transmettre la puissance de la batterie (une LiPo 7,4 capable de sortir 30amp en pic) pour alimenté le moteur
-détection des cycles de la mécanique par le biais du capteur B
-quand réception d'une impulsion sur le poussoir A, faire tourner le moteur jusqu'à réception du signal de fin de cycle.
-suivant la position du sélecteur "1" géré 1 cycle ou plusieurs
-suivant la position du sélecteur "2", mode tap-burst (rafale comme sur un famas) 1 impulsion= 3 cycle mécanique, mode full auto=cycle continue tant que la gachette est actionné et arrêt en fin d'un cycle au relachement.
-lors de l'arrêt en fin de cycle envoyer un courant de blocage (actif breaking) dans le moteur pour avoir un arrêt rapide de la mécanique et éviter les effets d'inertie.
Bien sur vous aurez compris que tout cela dois avoir la taille la plus réduite possible. Sans parler de limiter au maximum le prix de reviens.
Voila, si vous avez des idées je vous en serais grandement reconnaissant.
Monsavon aka Cédrik
airsofteur en herbe en plus d'être forgeron.
Mon idée:
Monsavon aka Cédrik
