Résolu modifier prog dans un pic, comment faites vous?
  • Auteur de la discussion metalux
metalux
amis du jour bonjour
je réalise un montage avec un pic 4f4520 18F452 qui commande un affichage lcd, les menus affichés sur le lcd sont en anglais
est il possible de modifier simplement le prog pour que les menus soient en français?
réalisation et charger le prog dans le pic ne sont pas un soucis, par contre question programmation je suis une quiche et j'ai horreur de ça
le fichier en question
  • 18F452 V2.12b.hex.txt
    90.9 KB · Affichages: 54
zingilingiling
J'utilise un petit logiciel qui me permet de décrypter tout ce qui est en hexadécimal /binaire/texte
Sur la photo ci-dessous on reconnait une numéro de série de voiture extrait d'un calculateur moteur (ECU)
http://www.mediafire.com/download_r...2&qkey=nwi6xctza99ry6i&ip=195.132.65.79&ref=3
N'oublie pas de nous faire un retour
f6exb
J'ai pas essayé jusqu'au bout.
  • HxD à https://mh-nexus.de/en/hxd/
  • Hex sur le bureau
  • Fichier ==> Importer ==> Intel hex
  • Tu corriges les octets, mais il faut respecter le nombre de caractères par message.
  • Fichier ==> Export ==> Intel (mais je ne sais pas lequel).
Je ne sais pas si ça marche.
Sinon, j'ai essayé d'importer dans MPLAB pour désassembler, mais il faudrait faire la correspondance avec les adresses relevées avec HxD pour pouvoir vraiment mettre les messages que tu veux et recompiler.
Il doit bien y avoir un moustachu capable de te faire ça sur le forum.
C'est pas évident à faire à partir du fichier .hex, il faudrait le fichier source écrit dans un langage de programmation (basic, C).
J'ai voulu faire la même chose, c'etait ecrit en allemand ! J'avais le fichier source mais le compilateur, il fallait payer la licence( microelectronica)...
Pas mal le logiciel de zinggiling, faut essayer...
f6exb
J'ai essayé, je n'en tire rien pour un hex Intel.
tronix
en ouvrant le fichier avec un soft de programmation, comme MiniPro, on voit bien les chaînes de cractères. Donc cela devrait pouvoir se tenter !
metalux
je vois que ça n'a pas l'air d’être une mince affaire tout cela :???:
tronix
C'est pas mal aussi en anglais ! C'est parfois plus clair pour certains termes habituels que la traduction intégrale en français.
metalux
oui effectivement je pense que je vais rester là dessus car sinon ce sont des prises de tête en perspective ne pouvant obtenir le fichier source.
merci a vous tous de vous êtes penché sur le problème
