modification transfo pour soudure sur pile
  • Auteur de la discussion smi912
smi912
j' ai un projet de modifier un transfo de petite taille pour souder par point sur des piles bouton?
j'espere trouver une solution par votre aide.
bonne journee a tous
smi912
transfo de micro onde que je n'est pas je voulais le faire avec un transfo plus petit 15 volts et 50 va mais le secondaire est foutu est il possible de faire comme pour les transfo de micro onde
voici une photo
smi912
Un électroaimant en ne gardant que les E.
Serge
smi912
re pour le soudage par point prendre un flash de polaroid
comme lui ci
apre demontage de la bete
sa marche quand je soude une grosse etincelle aparait et un bruit de petard se fait entendre
et j'ai reussi assouder une lamelle sur une pile bouton
j'ai essayer une seul fois est il possible de retire le bruit et les grosse etincelle
surtout le plus important est ce dangereux ?
le condo peut il eclater?
la goupille
Combien de volts et de Micro F marqués sur le condensateur?
Un condo peut éclater mais cela ne brisera une protection modeste plutôt te méfier de tension importante aux bornes de la capa (2 à 300 volts).
Luc
metalux
dangereux? oui et non , ca peut l'être si tu est cardiaque ou âgé et en mauvaise santé car le condensateur et chargé a une valeur de tension élevée (+ de 300v ) et prendre une "bourre " en le touchant est des plus désagréable, mais le plus souvent sans gravité ( on s'en souvient généralement longtemps )
non! mais court circuiter un condensateur trop souvent c'est abréger sa durée de vie
smi912
Luc
il n y rien d ecris sur le condo
smi912
deja je suis un peut rassurer qu il ne peut eclater par contre le bruit est vraiment tres fort quand je soude
smi912
une autre question pour la soudure par point il faut une electrode ou deux et en cuivre je suppose?
metalux
pour souder sur un accu il faut deux électrodes très peu espacées ce qui permet de ne pas faire circuler un courant dans l'accu, en cuivre bien sur
smi912
je vient de tester avec deux electrode petit soucis sa fait un bruit de petar et ma plaque a souder est rester coller a mes electrode
smi912
re bonjour
j'aimerai savoir comment on reduit la decharge d un condo
car le flash d appareil photo trop puissant et trop bruyant.
ou reduire sa recharge de moitier
ducran lapoigne
pour souder des lamelles d' accus, on utilise en général de la basse tension
il y a sur le web des réalisations:
-avec un transformateur de micro-ondes modifié, la tension est de quelques volts avec beaucoup d' ampères
-ou avec un condensateur chargé a environ 12/15 volts; le condensateur est assez volumineux 1 a 2 farads
(condensateur utilisé en sono voiture)
il ne suffit pas d' avoir le courant, il faut aussi un système de déclenchement qui envoie le courant seulement quand
les électrodes sont en pression sur la languette a souder, pas avant !
Les systèmes pro envoient 2 impulsions, une pour la pré-soudure et une pour la soudure
maintenant reste a trouver la bonne pression et le bon temps de soudure .....
avis perso: laisse tomber ton condensateur de flash
si tu lis un peu l' anglais, mets
battery tab welder diy
dans gogol, et si tu ne lis pas il restera les images :lol::lol::lol:
Antoine
smi912
Antoine
et regarde avec des condo
la goupille
Ce sujet a déjas été longuement travaillé par des membres du forum: schéma électronique de soudeuse à décharge de condensateur .
Dommage qu'il n'y ai rien de marqué sur le condensateur.
Luc
smi912
donc pensez vous qu il faut que je laisse tombre mon idee
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
tyio
Gcrimi2005
jpbbricole
jpbbricole
esloch
esloch
esloch
pro-ms
JLuc69
JLuc69
