Modification tempo sur automate Omron CPM1A
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
Suite à un remplacement de vérin de diamètre plus gros sur une machine, son déplacement est devenu plus lent.
J'aimerais donc modifier la tempo du serrage pour que le vérin puisse avoir le temps de ce déplacer et brider la pièce.
Voici un imprime écran de la tempo à modifier:
Actuellement la tempo est de 10ms et j'aimerais la passer à 2 secondes .
Comment faire cela ?
J'aimerais également avoir une explication sur la valeur de consigne (est ce que c'est celle valeur qu'il faut modifier pour avoir les 2 secondes ) ?
Merci pour votre aide
petit_lulu
salut,
normalement tu clic dessus et tu change la valeur (avec un "#" devant pour une valeur en direct)
actuellement ta tempo est de 10ms * 15 soit 150ms (0.15s)
zingilingiling
salut,
Si je suis ton raisonnement, je devrais indiquer #200 (10ms * 200=2000ms ) cela devrait me donner 2 seconds.
Je suis dans le bon ? :)
petit_lulu
pense a le faire en ligne (si c'est possible) sinon tu va devoir recharger le programme dans l'automate et perdre toutes les valeurs de consignes.
pour info, je ne suis pas un specialiste de omron mais plutot de schneider.
zingilingiling
Tu m'inquiètes quand tu me dis que je vais perdre toutes les valeurs de consignes.
Le faire en ligne tu peux en dire plus?
Perso j'ai fais une sauve garde du programme, quand tu dis de faire la modification en ligne cela veux dire que je charge le programme depuis l'API et que je fasse la modification et que je le transfère dans l'API .
petit_lulu
je ne sais pas si c'est possible dans ce genre d'automate de faire des modifications de temporisateur en ligne.
apres essai avec le simulateur, a priori on peut modifier les valeurs de tempo en ligne.
dans le menu "programme" puis "edition online" puis "commencer".
ensuite tu modifie la valeur et ensuite a la place de "commencer" tu fais "envoyer changement".
je pense que ca doit etre bon, du moment que tu ne transfert pas le programme complet dans l'automate, les valeurs ne doivent pas etre remise a 0.
s'il y a un specialiste omron dans le coin...
petit_lulu
l'automate c'est un CPM1A, si tu peux modifier le titre, pour des utilisateurs futures qui font des recherche il y a plus de chance de tomber sur ce fil.
zingilingiling
Juste pour vous dire que la modification a réussi.
Merci à @petit_lulu pour son aide .
Juste pour info , si je veux faire une formation dans le monde de l'automatisme, quel formation tu me conseils ?
petit_lulu
si deja ca fonctionne c'est parfait, je suis content pour toi.
pour les formations, je ne sais pas car je n'en ai jamais fait, j'ai appris "sur le tas" mais j'avais deja les bases (systeme binaire/hexa, programmation assembleur ...)
il y a des bases a savoir, le principe de fonctionnement d'un automate par exemple.
il existe beaucoup de marques et de sortes d'automates, tu devrais deja definir quel marque/model tu veux connaitre.
par exemple chez siemens la programmation est a un niveau fonctionel "plus bas" (plus proche du materiel) que chez schneider donc il est tout a fait possible de faire planter un automate simplement en ecrivant une valeur la ou il ne faut pas, chez schneider c'est plus dur de faire un plantage (mais je te rassure, on y arrive quand meme :wink:)
il faut retenir qu'un automate n'est pas infaillible donc jamais de securite humaine avec ! (sauf avec un automate speciale dit "de securite" mais j'ai pas confiance perso)
ensuite pour arriver a faire ce que l'on a besoin c'est de la pratique, encore de la pratique et ... toujours de la pratique, comme dans tous les domaines.
aussi, connaitre un peu l'algebre booleen, ca aide (fonction ET, OU, OU EXCLUSIF, SET, RESET, bascule D et JK, ...)
si tu veux commencer, tu peux regarder un petit automate comme un ZELIO de schneider ou LOGO de siemens ou EM4 de crouzet.
pour le zelio par exemple, le logiciel de programmation est gratuit sur le site de schneider et il y a un simulateur ce qui te permet de tester ce que tu as programmer et de comprendre s'il y a des erreurs.
sinon il y a somachine basic qui est gratuit egalement avec simulateur mais c'est deja plus (trop) complique pour un debut mais rien d'impossible non plus.
fais un peu de lecture sur internet si vraiment ca t'interesse et pose des questions sur le forum si besoin, il y a toujours quelqu'un pour te repondre.
a+.
zingilingiling
Merci a toi @petit_lulu pour les renseignements.
Apprendre sur le tas pourquoi pas , mais l'entreprise pour laquelle je travail est peu équipé en automate, et je ne peu pas me permettre de faire mumuse comme ça sur le parc machine .
L'idée de ce procurer un zelio ou autre pourquoi pas .
Mais comment simuler le fonctionnement même si j'ai une préférence pour le concret .
petit_lulu
le logiciel de programmation et simulation pour zelio avec un programme tres simple, l'entree 1 commande la sortie 1:
quand l'entree 1 est a 0, la sortie est a 0
et la meme chose avec l'entree a 1 donc la sortie a 1
tu a juste a cliquer sur l'entree que tu veux modifie et elle bascule et ainsi tu vois l'evolution des sorties correspondantes.
rien de complique et c'est facile a comprendre.
bon WE
Hubert86
Formation AFPA, mais une formation d'automaticien, ce n'est pas que les automates. Il faut déjà avoir des bases techniques non négligeables.
  • importantes
Bernard.L
marco 13
jeandupont
jeandupont
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
