modification mon poste a souder MODERNA 140
  • Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
76 bord de mer entre terre et mer
  • #1
suite a plusieurs travaux de soudure
mon poste un ancien modéle mais qui me rend de très grands services se déclenche souvent
c'est un poste classique arc MODERNA 140 qui a près de 40 ans
donc voici la chose
dans une broc j'ai trouvé un ventilateur
et parmi mes trucs CPS
il faut rallongé le chassis et la caisse et faire un support pour le ventilo et raccourcir les pales de 1 centimètres
et après 3 heures de travail peinture comprise
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #2
en façade j'ai mis un inter pour coupé le ventilo
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #3
une vidéo
Flippper
Flippper
5 Mai 2013
732
FR-18
C’est une très mauvaise idée :spamafote:
Il y a bien longtemps, j’avais, à peu près le même poste.
Il marchait très bien, mais l’été quand je soudais longtemps, ça disjonctait souvent.
Pour souder plus longtemps, j’ai donc mis un ventilo, qui refroidissait… le thermocouple :mad:
Le poste a cramé :hang:
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #5
le ventilo extrait l'air chaud de l'intérieur du poste vers l'extérieur
et j'ai modifié le pas de l'hélice pour avoir un débit d'air plus faible
c'est pour faire une circulation d'air
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Nov 2007
9 514
Près de Rouen
L'idée semble bonne !
cancer49
20 Déc 2019
455
bonsoir "la bricole 76"
- j'ai 1 truc du mm. genre que j'ai récupéré suite à mauvais traitement par son ancien propriétaire les caractéristiques annoncées sont très optimistes !!
-moi aussi je lui ai monté 1 ventilo et j'ai masqué le "klicson " avec un petit morceau de profilé plastique , mais tu ne peu pas empêché le coeur des bobinages de chauffer , ! au bout de 4 ou 5 électrodes de 2,5 il est temps de faire 1 pause apéro ou cigarette , c'est selon !!!
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #8
en général il saute au bout de 8 baguettes de 2.5
pour la pause elle sera plus rapide l'air circulant plus sous la tole
pour le thermostat pas bete le bout de plastique
plus bière pou la pause
cancer49
20 Déc 2019
455
rebonsoir "labricole76"
- 8 X 2,5 c'est pas mal pour ce truc ! ces appareils sont justes fait pour dépannage , ce que ne diront jamais les commerciaux vendeurs de rêves !
the_bodyguard1
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 834
belgique (namur)
Je possède un poste similaire qui doit avoir une quarantaine d'années, pas de sécurité thermique, ni ventilateur, c'était 6 électrodes maxi.
Pour un travail ou j'ai du souder une après midi entière, je l'avais décapoté et mis un ventilateur de maison de 350mm dirigé directement sur le bobinage, je tenais la main sur le bobinage sans aucun problème......
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #11
oui c'est un bon poste il a déja fait de longues journée de soudure
avec des pause de 10 a 15 minutes toutes les 8 baguettes
bon on fait autre chose mais c'est galère
mais si ont peu gagné du temps en soudures et en temps de pose c'est tout bon
JASON
JASON
14 Nov 2010
3 053
MARSEILLE
En tous cas, pour un poste de 40 ans il est en très bon état et pas "pourave" comme on en voit souvent...sur le forum...
JASON
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #13
JASON
il est sous l'établi et je bosse dehors
les cables passe par une trappe aménagé pour cela dans me mur ( lucarne )
il est très rarement près de la soudure
et je le passe a la soufflette a la fin de la journée
j'ai déja changé le porte électrodes et la pince et la prise il y a peu de temps
pas encore les cables
vu que je fait les vide grenier je trouve parfois des pièces de rechange
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #15
cet après midi un peu de soudure 10 baguettes pratiquement pas de chauffe
la ventilation tournant en continu le transfo est refroidi en permanence
entre les soudures piquages équerrage et meulage pas de souci beaucoup mieux qu'avant
un plaisir et une joie de ne pas avoir a penser que le poste peux se couper d'un moment a l'autre
desmo-phil
desmo-phil
15 Nov 2009
953
Nevers
Bonsoir.
J'ai fais ça avec un ventilo style ordinateur en 220 volts impec depuis au moins 30 ans !
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 191
  • #17
je vais de plus finir le chariot de transport que j'avais commencé l'été dernier
ce sera plus pratique pour le déplacement éventuel des les batiments ou ailleurs
