SEVEN40
Bonjour a tous.
Pour ceux qui ont suivi mes mésaventures ( toujours en cours) concernant mon achat d'un pont court pour ma boite de vitesse, je suis en train de réfléchi a le réaliser moi-même.
J'ai donc bien entendu besoin de votre aide a tous et de vos avis.
Pour rappel, c'est donc un ensemble arbre/couronne, d'origine il y as 15 dents sur l'arbre et 64 dents sur la couronne, je souhaite passer en 14 dents sur l'arbre et 65 dents sur la couronne.
Les dents ont le même module.
Dans mon stock de pièces, j'ai un couple 14.65 venant d'une boite automatique. Bien évidement ça ne se monte pas, sinon ça aurai été trop simple.
L'idée est de récupérer la partie pignon de l'arbre 14 dents pour le rapporter sur l'arbre 15 dents.
Je pense donc aléser la partie de l'arbre 14 dents, usiner l'arbre au niveau de la partie 15 dents puis assembler le tout.
Vous constaterez qu'en bout d'arbre il y as une piste de roulement, que je serai obligé de détruire mais que je remplacerai par une bague IR en 30.38.20
Bon, ça c'est l'idée, maintenant le côté pratique de la chose: est-ce faisable?
Pour répondre a cette question il vous faudra surement plus d'infos, donc n'hésitez pas a poser vos questions, j'y répondrai au plus vite!
En photo, le bout d'arbre venant de la boite automatique , un arbre "martyr" que je peut découper afin d'avoir la section de l'arbre, et l'arbre que j'aimerai modifier.
Une autre vue de l'arbre que je veut aléser:
Les pièces sous un autre angle.
Je vais mettre a nu les arbres et en faire des photos afin de faciliter l'analyse , merci a vous pour vos avis!
