jean50
Un voisin m'apporte une citerne d'eau de 1000l .
il veut s'en servir pour stocker du granulés bois en complément de son silo un peu trop petit.
L'an dernier à sa demande , je lui avais fait un système pour raccorder le raccord pompier de 100 sur l'orifice central
ce raccord sert au livreur pour pulser les granulés du camion vers la cuve .
Cependant , il faut prévoir aussi un autre orifice pour évacuer l'air sous pression qui pulse les granulés .
Je lui avais fait une évacuation sur lequel il raccordait un tuyau annelé de Ø 80.
Hors au 1er essai de 20 secondes, cette évacuation est nettement insuffisante puisque la citerne s'est mise illico en pression (du reste on voit sur le dessus qu'elle a déformé l'armature métallique.
Il m'a apporter un tuyau nettement plus gros Ø 140mm
Je suis après fabriquer une adaptation en lieu et place de celle de 80mm
il n'y aura pas de problème de surpression avec cette section .
En revanche, ce qui m'inquiète, c'est que je pense qu'un certain pourcentage de granulés risque de s'échapper au lieu de rester sagement dans la cuve (même si elle n'est pas pleine)
Est ce une "vue de mon esprit" ou est ce malheureusement ce qui va se produire ???
Si tel était la seconde hypothèse, comment parer le phénomène ?
d'avance merci de vos avis .
Jean50
Jean50
