Anonymous
Voilà j'ai reçu mon moteur tri et mon variateur de fréquence, maintenant est venu le temps de l'adaptation..............En gros et pour garder un coté réversible de le chose je voyais les choses comme ça, le crobar suivra sous peu.
Je pensais faire un arbre intermédiaire qui prendrait la place du moteur actuel, sur cet arbre je fixerais le pignon plastique actuellement sur le moteur cc et un 2 eme qui irait au moteur tri placé sous l'établi.
Je voulais faire tourner cet arbre intermédiaire sur 2 paliers à chapeau eux mêmes solidement vissés à une plaque d'alu.
Bon l'arbre moteur actuel est en 8 mm, les paliers que je trouve sont en 12 pour les plus petits, les arbres de 12 sont en acier 60hrc.
Première question, est ce que ce genre d'acier est facile à usiner, l'usinage étant :
-Passage de 12 à 8 et rainure de clavette sur l'alésage de 8 pour fixation du pignon moteur actuel.
-Rainure de clavette pour entrainement de la roue dentée qui sera entrainée par le moteur tri.
Au passage quelqu'un se sent-il le courage et l'envie de me faire le boulot ?
Je suis preneur de toutes les idées qui trainent car là je suis un peu à la ramasse pour la modif
