modif d'une presse
  • Auteur de la discussion c.phili
c.phili
lors de mon dernier passage chez Buitelaar, je suis revenu avec un coffret de broche pour faire des rainure de clavette et une petite presse hydraulique, comme la broche doit passer a travers l'alésage et en ressortir de l'autre coté et que la presse est prévu pour fixer sur un établi, j'ai du un peu la modifier. :lol: lors de mon dernier passage chez Buitelaar, je suis revenu avec un coffret de broche pour faire des rainure de clavette et une petite presse hydraulique, comme la broche doit passer a travers l'alésage et en ressortir de l'autre coté et que la presse est prévu pour fixer sur un établi, j'ai du un peu la modifier.
.Nickel, rien de plus simple, je sais qu'il en a plus d'un qui me diront que ce genre de broche fait son prix, mais le temps gagné est plus qu'appréciable et l’erreur quasi impossible,
un petit essai
la voici terminé, simple mais bien plus pratique que sur un établi et en plus facilement déplaçable
je passe la partie fabrication
un peu de récup
Voici la presse en question, pour moins de 100€ ça ne vaut pas la peine de s'embêter à la fabriquer
Al Mach
Belle modif, et acquisition judicieuse....Plus de problêmes pour réaliser des pignons et poulies.N'oublies pas de bien lubrifier pour ce genre d'opération, avec par exemple de l'huile soluble pure. Même si la vitesse de coupe est quasi nulle, la lubrification est indispensable. Mais tu l'as peut-être fait?
Bonjour à tous.
Salut c.phili, encore une fois bravo :smt041 et c'est très pratique dans un atelier, on peut faire beaucoup chose avec une presse, redressage de barre ou de pièce divers,comme tu le montre clavetage, bien sur montage et démontage de pièces emmanchées, collage, avec un peut d'accessoir du pliage et parfois çà sert de troisième main, c'est un outil qui ne prend pas beaucoup de place mais rend de grand service.
Cordialement @ ++
legelbe
pas mal, t'as bougè ta fraiseuse????
en tous cas tu deviens vieux, tu te recapepette :wink:
ordinerf
il y a des promos sur le bleu en ce moment :pop:
en tout cas je note cette très bonne idée :)
Belle modif. :tumbsupe:
J'ai aussi en projet de me faire une presse.
J'ai achaté chez Buitelaar un kit carrossier avec un vérin de 10T pour 69€ (merci Vogele).
Pour me faire cette presse car le reste est très simple à faire, et on peut le faire aux dimensions que l'on veut... :roll:
Et en plus le kit carrossier peut toujours resservir le jour où on a besoin (même pour une autre application que de la carroserie..).
Je prévois le vérin démontable... Il y a un filetage en extrémité du corps du vérin. :roll:
c.phili
wika58 a dit:
oui j'étais près de toi quand tu regardais, je me suis même demandé en commençant la mienne pourquoi je n'ai pas fait comme toi, j'en aurais eu une 10T au lieu de 4 pour 30€ de moin :cry:
vogele
Bonjour à tous ,
c.phili
A peine achetée et déjà modifiée
Je m'en suis fait une aussi l'an passé tout récup puissance 8T
Déjà dans le but de faire du brochage pour mes pignions
Indispenssable dans l'atelier
Bon week-end à tous
c.phili
Pas mal Vogèle et en tous les cas bien utile dans l'atelier, a chaque fois que j'en avais besoin je devais prendre mon travail au boulot mais là ce n’est pas le top comme presse, elle sert à casser des pièces béton pour des tests, elle a une puissance de 50T mais pas vraiment pratique pour de petite pièces. Le plus marrant c'est que j'ai tout le nécessaire pour m'en faire une électrique avec un vrais groupe hydraulique, j'ai la pompe, les ventile et même le tableau de commande avec tout les contacteurs pour en faire une sophistiqué mais bon il me manque le plus important, LE TEMPS :smt022 alors en attendant j'ai pris la solution qui ne me prenais qu'une paire d'heures
noirvodka
C'est un peu juste un vérin de 4T pour faire une presse, j'ai fait la mienne avec un vérin de 10T de carrossier, et comme le dit wika58 le nez du vérin est fileté, on peut avoir d'autres applications avec, l'idéal avec ces presses c'est d'avoir une pompe au pied qui laisse les deux mains libres beaucoup plus pratiques avec des montages. Je joint une photo de la mienne si cela peut donner des idées à certains.
noirvodka
vogele
Bonsoir à tous ,
Pour la pompe ,j'avais remplacer celle de ma certisseuse au boulot par une hydro-pneumatique.
C'est vrai que cela laisse les mains libres mais quand même 500€ , et je n'ai pas trouver moins cher actuellement,donc je pompe à la mains!!!!!!!
@+ vogele
c.phili
c'est clair que 4 tonnes c'est un peu juste mais son premier emplois sera principalement pour les broche a rainures de clavettes, donc largement suffisant et attendant mieux, je me demande d'ailleur comment on peut tester les capacité d'une presse :cry:
VINSSS
ca y est moi j ai fait des essais de la mienne qui traine depuis au moins deux ans , j ai trouver un petit groupe enerpac 700 bars avec un verin de 110 de diametre faite le calcule
j arrive a passer au travers d une tole d environ 6 a 8 mm j hallucine!!
le week end prochain j essai de fair une tit video
c.phili
700bar ?? t'est sur de ça parce cette semaine j'en ai réparé une de 300bar elle prend 80x1.2m au sol :cry:
a mon avis avec 700bar tu passera a travers de 20mm :cry:
noirvodka a dit:
...la mienne avec un vérin de 10T de carrossier, et comme le dit wika58 le nez du vérin est fileté, on peut avoir d'autres applications avec, l'idéal avec ces presses c'est d'avoir une pompe au pied qui laisse les deux mains libres beaucoup plus pratiques avec des montages. ...
noirvodka
Comment as-tu fait la partie fixation du vérin? Tu a utilisé la pièce filetée qu'il y a dans le kit de carrosserie ou tu en a fait un de toute pièce? Quel filetage est-ce?
Peux-tu un peu détailler ce point et peut-être faire quelques photos de détails? :prayer:
Pour la commande au pied, c'est vrai que ce doit être nettement mieux. 8-)
Ne serait-il pas facile de créer une pédale avec un tirant qui viendrait se reprendre sur la barre de commande de la pompe hydraulique avec petit ressourt de rappel??? :roll:
D'avance merci.
noirvodka a dit:
noirvodka
Ne serait-il pas facile de créer une pédale avec un tirant (ou câble, chaine,...) qui viendrait se reprendre sur la barre de commande de la pompe hydraulique avec un petit ressort de rappel pour la remontée de la pédale??? :roll:
D'avance merci.
phil916
Merci c'est très intéressant, du coup ma petit presse à crémaillère si pratique fait pale figure avec ses 2 misérables tonnes...
J'ai vu des presses à cintrer en 12T à 110 euros livrée (Ebay) mais je ne connais pas leur course.
Pour les actionner pourquoi ne pas utiliser un moteur élec avec un excentrique ? je vais étudier çà pour la grue d'atelier :-D
VINSSS
c.phili a dit:
bien sur,j en suis certain le groupe et complet avec ca plaque signalitique c est bien 700 bars,c est une pression courante sur les groupes enerpac.en contre partie le debit est assez faible , "80x1.2m " releve donc le debit de celle que tu a reparer et on compare tu verra la difference , la seul chose qui
me fait peur c mon flexible 330 bars maxi.
De l'huile à 700 b, c'est une arme de guerre... :???:
Moi je ne jouerais pas avec ça dans mon atelier... :roll:
vogele
Bonjour à tous ,
A 700 bars c'est de la moyen pression .
Sur certaine machine de génie-civil la pression peut monter à 1700 bars
Bonne soirée
@+ vogele
noirvodka
Je confirme ce que dit VINSSS, les pompes Enerpac ont bien une pression de 700 bars, la mienne qui est une Facom a aussi la même pression, d'ailleurs je suis sur un coup pour une pompe à pied hydro-pneumatique qui irait tres bien sur ma presse.
Pour wika58
J'ai réalisé une rondelle fileté au nez du vérin, de mémoire c'est un pas US, j'ai fait une deuxième rondelle alesée au ø du vérin, et je serre les 2 rondelles avec 2 grandes vis enserrant les IPN.
Je ferais des photos de détails dans la semaine.
Pour ce qui est de la pompe le plus simple c'est de la poser au sol sur une plaque et de modifier la poignée en la remplacant par une pédale avec un ressort de rappel, idem pour la vis de retour de vérin.
noirvodka
D'accord avec toi Vogele (qui est une spécialiste dans le domaine) :wink:
mais pour travailler avec ces pressions, il faut être pro et avoir tout le matos de pro...
Tu ne peux pas bricoler un raccord ou un distributeur.... :roll:
Pour une utilisation perso c'est pas vraiment nécessaire ... et peux être dangereux... :???:
Merci Noirvodka pour les infos.
J'attends les photos avec impatience... :wink:
Si par hazard tu retrouves le pas du filetage... :roll:
VINSSS
wika58 a dit:
avec le groupe enerpac il n y a pas a bricoler tout est integrer, justement le top c est que j ai juste eu besoins de faire sertir un flexible et roule
wika58 a dit:
et Pour une utilisation perso c'est pas vraiment nécessaire
et si! pour pouvoir plier une tole d un metre carre avec une bonne epaisseur, il
faut prevoir pas mal de puissance un specialiste peut te le confirmer
Vinss,
Si tu es pro dans le domaine, pas de prob... :roll:
Bonne réalisation.
:wink:
noirvodka
wika,
Voila quelques photos de détail pour le montage du vérin sur ma presse, je pense que les photos sont plus parlante qu'un long discours.
Pour ce qui du filetage j'ai pas encore cherché dans mes docs mais je peux déja te dire que le ø du vérin est de 57mm.
noirvodka
noirvodka
re,
une autre, je sais pas comment il faut faire pour mettre plusieurs photos de suite, je crois qu'il y a un post la dessus mais je le retrouve pas.
noirvodka
c.phili
ouai évidemment, vu sous cet angle j'ai l'air bien avec ma brèle de 4 T :smt089
mais le bon côté de la chose c'est que ça me donne des idées pour la prochaine :-D
Merci Noirvodka pour les photos,
Pour en metttre plusieurs sur le même réponse, quand tu vas en bas de la fenêtre où tu écris t réponse, il est marquer parcourir, tu y indique la localisation de la première photo, ensuite tu clic sur "joindre un fichier" et tu parcours denouveau pour trouver la deuxième photoet ainsi de suite...
Pour la presse, merci pour les photos, c'est très clair...
Heureusement que le plafond de la cave n'est pas 5 cm plus bas :lol: ... je suppose que c'est la presse qui est sur mesure ... :roll:
Ill faut que je regarde comment faire cette baque inférieure filetée car je voudrais tou de même garder la pièce du kit de carrosserie.
Je mesure demain le diam. de mon vérin et du filetage pour voir si c'est le même vérin que toi... et j'esaie de mesurer le pas avec un peigne à filets ...(je n'ai jamais été doué là-dedans... :oops: )...
C.phili, mais elle est belle aussi la tienne en bleu et rouge :lol:
Et puis elle est opérationnelle la tienne et tu peux tailler des rainures de clavetttes toi :cry:
Bonsoir à tous. :wink:
Trololo
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
metalux
Merlo18
Merlo18
Merlo18
baptiste44
MIC_83
MIC_83
desmo-phil
desmo-phil
Jope004
Jope004
Jope004
