modif d'un poste oxygène/butane, comment faire ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai un poste Oxypack 2845° qui fonctionne avec des cartouches butane et des bouteilles d'O2 de 500l et un petit poste air liquide qui utilise lui des cartouches jetables d'O2
ces cartouches reviennent très cher, mais ce petit poste a l'avantage de pouvoir faire du micro-brasage avec de toutes petites lances, et de plus son chalumeau est plus pratique que l'autre
je voudrais faire une adaptation :
les deux chalumeaux utilisent les mêmes gaz
je voudrais pouvoir utiliser ces deux chalumeaux sur le gros poste, et donc je plus utiliser le petit poste, dont je me débarasserai
pour cela il faudrait un système me permettant de brancher l'un ou l'autre des deux chalumeaux en bout des tuyaux de l'Oxypack, un couplage rapide...
le diamètre interne des deux types de tuyaux est 6,3
Est-ce qu'il existe des solutions toutes faites ? ou faut-il bricoler un truc ?
merci par avance pour vos lumières
Albert le Belge
j'ai u anciennement un oxypac 3000 (les bouteilles ne si-ont plus commercialisée en Belgique depuis...pas mal d'années.
Ils vendaient aussi des kit de réparation comprenant les brides de sertissage des tuyaux, il devrait donc être possible de combiner les deux.
usidep
faut viré c'est merde (la dernière photo) garder (la première photo) ou trouver un produit de vrais qualité (pour un bon réglage)...
ensuite faire un branchement (sur détendeur) sur une bouteille de propane domestique.
pour l’oxygène que deux solutions, soit garder la bouteille de 500l ou acheter une plus ou moins grosse chez un fournisseur de gaz !
j'ai les deux 500L et 2300L (de chez linde 240€ pour la bouteille 5? pour la recharge) c'est incomparable.
ce qui est surprenant c'est que j'ai gardé le détendeur pour les petites bouteilles (500l) qui vas bien sur les grosse !
pour le gaz, je me traine les bouteille de 13K, il faudrait voir les plus petites ? dans tout les cas je ne passe plus mon temps à aller chercher du gaz, n'y à leur donner mon pognon...
ilfaitvraimentbeau
merci pour vos commentaires
je ne fais pas beaucoup de brasages/soudures donc ce volume me convient
et de plus j'ai un chalumeau d'oxycoupage qui se branche sur ce que j'ai, au cas où j'aurais un coffre fort à ouvrir:wink:
Vété
Salut, sur ta deuxième photo, les raccords ressemblent à ce qu'on trouve sur les seringues utilisées notamment par les vétérinaires. Il existe deux types de cônes: Record qui n'est plus utilisé actuellement mais il est encore possible de trouver quelques raccords. Et Luer lock qui est le standard actuel. Il suffit d'essayer de connecter une aiguille jetable sur le cône pour voir si c'est la bonne dimension. Si tu veux, je peux t'envoyer quelques aiguilles voire des cônes Luer et/ou Record si tu penses que ça peut marcher. Mes prédécesseurs ont gardé une pièce entière remplie de CPS (également appelé du brol).
ilfaitvraimentbeau
merci Vété, c'est sympa !
ce sont bien des aiguilles médicales épointées pour faire des micro lances
j'en ai quelques unes et je pense en avoir suffisamment,
pour le moment je ne m'en suis encore jamais servi
mais ça doit être pratique en bijouterie par exemple pour ressouder un maillon de chaine cassé
tinkerland
mika59
romain1206
romain1206
BELGE MARCEL
cancer49
jacounet
jacounet
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
celika
Borisravel
Borisravel
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
