Mode DNC / M70
  • Auteur de la discussion Bigball
Bigball
je rencontre un pb de capacité mémoire cnc, je n'ai pas de DD et mon prog est lourd !
On me propose d'utiliser le mode DNC et ma carte mémoire CF. De passer par la commande M70 en mode MDI.
est-ce que certains l'on déjà fait ?
y a t-il des inconvénients ou des précautions à prendre ?
Bigball
ça avance doucement, mais ce n'est toujours pas ça !!
le mode DNC permet donc de travailler sur sa carte mem quand on n'a pas assez de place sur la mem machine.
procédure simple:
faire en MDI un M70, puis départ cycle.
ATTENTION, ce n'est pas valable pour toutes les CN.
appuyer sur "prog", puis "suivant", puis "dir", puis "oprt", puis "change apart", puis "carte mem"
un petit "rafraich" peut être utile
saisir le numéro de ligne du prog concerné (pas le numero de prog !)
appuyer sur "reg dnc"
un "D" doit être devant la ligne du prog
y a plus qu'à faire "depart cycle"
par contre pas de modif de prog possible sur la machine !
M71, pour repasser en mode CNC
à ce niveau, je rencontre un pb, il ne lit pas toutes les lignes de mon prog ...... grrr !!
il s'arrete !! pourquoi ??
fan de num
bonjour bigball
je ne connais pas le m70 et le DNC
mais pour les gros programmes 3d j utilise une carte mémoire externe
avec pour lecture ce pt programme O0030
o0030
G51 Q1
M198 P1 (N° prog carte 1)
G51Q0
M30
ci cela peut aider
Bigball
Bjr Fan de num,
merci pour ton aide.
la commande ne marche pas sur mon centre :sad:
mais je viens de faire un autre essai, en faisant qu'un seul prog, pas de sous prog et ça marche !
le fichier fait 16300 lignes et ~300ko.
à voir avec des plus gros fichiers, car je vais en avoir !!!
esloch
esloch
esloch
Korgar
Korgar
Korgar
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
caramel
DELTA-IO
deathor
Dardar88
Dardar88
Dardar88
xavtronic
