Mise en route d'un De Vallière
  • Auteur de la discussion Ludo49
Ludo49
J'ai fait l'acquisition d'un tour De Vallière H130A
Je souhaite donc le mettre en route et le passer en 220V. Je sais qu'il y a plusieurs solutions, moteur pilote, modification du moteur d'origine et variateur que je ne souhaite pas.
Voici une photo de la plaque du moteur (désole pour la qualité) + un branchement qui me semble bizarre:
Quelles sont mes possibilités ?
Merci à vous
petit_lulu
salut,
a priori c'est un moteur bi-vitesse (1500/3000) mais ce n'est pas un dhalander, c'est juste que le couplage n'est pas accessible donc 400V obligatoire.
1 des cables correspond a la vitesse basse (avec 3 bornes) et l'autre cable correspond a la vitesse haute (avec les 3 autres bornes)
Ludo49
salut,
Ok, donc si j'ai bien compris, pour passer de de la vitesse basse à haute il faut modifier le branchement. C'est un peu ce qu'il faut faire pour un passage en 220
petit_lulu
non, il n'y a pas de branchements a changer, si tu alimente les 3 bornes du haut (sur la derniere photo) en 400V, tu va avoir une certaine vitesse.
si tu alimente (toujours en 400V) par les 3 bornes du bas, tu aura une autre vitesse du moteur.
il n'y a pas de possibilite de passer le moteur 220V tri, selement du 400V.
pour l'alimentation de ce moteur c'est soit un moteur pilote, soit un variateur avec entree 400V en mono et un transformateur 230 mono/400 mono ou bien ... changer de moteur (rebobinage?)
Ludo49
tout ça me semble compliqué et couteux. Le changement de moteur veut aussi dire de modifier les commandes ?
roland88
Bonsoir Ludo49,
n'ayant que le 220v mono, j'ai remplacé le tri monté sur mon De Vallière par un mono 2CV...
le moteur étant mono vitesse, j'ai perdu la moitié des vitesses disponibles, il m'en reste 8, largement suffisants depuis 25 ans....
Bonne soirée.
Ludo49
Bonsoir Ludo49,
Bonne soirée.
Ok et faut'il modifier les commandes ? ou bien le simple changement de moteur suffit pour le faire fonctionner ?
roland88
....suite,
comme c'est un tour, il faut 2 sens de rotation possibles...
d'après mes souvenirs, il faut inverser phase et neutre sur un des deux enroulements du moteur mono.
Cela se fait avec des contacteurs dans une armoire,ce n'est pas bien compliqué...
" La Bobine " avait créé un site ou l'on peut consulter tout cela...
Bonne soirée.
Ludo49
....suite,
Bonne soirée.
Ok merci je vais regarder ça :)
Pour changer le sens d'un moteur mono, roland88 a juste!
Ludo49, fait une photo de ton tour et de sa plaque des vitesses...
Zig360
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Delbouse
Delbouse
Delbouse
