Bsr,
Je comprends pas comment faire une mise en position, si quelqu'un peut m'aider pour comprendre cet exercice simple.
Que signifient les numéros????
ce sont les 6 5 points de mise en position comme je te l'avais vaguement expliqué sur un autre sujet
non finalement que 5 puisque sur le tour la pièce n'a pas de position en rotation dans le mandrin
quand le serrage est peu long c'est une mise en position "courte" il y a trois points sur la face et deux dans le serrage des mors
quand c'est une mise en position sur un grande longueur " long " il y a 4 points sur le cylindre et 1 point sur le bout
il faut comparer cette mise en position comme si la pièce était posée sur un Vé
si la pièce est longue, elle sera maintenu en position par les pentes du Vé, et il n'y aura que le déplacement en longueur qui sera limité par 1 point
si la pièce est courte elle ne sera pas maintenue correctement par le Vé , elle pourra basculer, il y aura dans ce cas uniquement deux points sur le Vé, et pour la mettre correctement en position il faudra 3 points sur la face
je pense encore une fois que tu devrais faire un peu d'usinage pour bien comprendre comment est fixée une pièce et également trouver quelqu'un qui puisse te montrer concrètement , avec des pièces , et non pas uniquement par des écrits, comment positionner une pièce
comme tu le dis c'est un cas relativement simple , qu'est ce que ça va être quand il faudra mettre la pièce en position pour respecter les cotes du plan .....
quand il faudra choisir les outils ...
les machines ....
Donc 1,2 désigne Appui linéaire ?
3 et 4 et 5 désignent des appuis ponctuels?
C'est ça?? Il s'agit d'une mise en position courte dans cet exemple?
oui c'est une mise en position courte
les points 1; 2; 3 ; détermine un appuis plan , un appui sur une face. Les points 4 et 5, les points sur le cylindre
tous les appuis se decomposent en points
comme je l'avais dit 3 points pour un plan
2 points pour une ligne
et un point pour une butée
le cylindre est un cas particulier puisque il n'a besoin que de 5 points
les points 1 et 2 sont representent deux points l'un derrière l'autre
4 et 5 représente à mon avis comme je l'avais dit un appuis sur un vé
pour comprendre
tu prends un livre que tu ouvres, comme pour symboliser un vé, et tu poses ton assiette dessus tu verra que cette assiette ne touche le vé que sur deux points
tu peux aussi poser ton assiette sur la table , appuis plan, (3 points)
et ton livre en forme de vé debout a coté (2 points )
si tu regardes ton assiette par dessus les trois points seront représentés séparément avec le même symbole que le point numéro 5 de ton dessin, il me semble même, c'est à vérifier, qu'on peut le représenter en trait interrompu puisqu'il est caché
