Mise en place plateau chauffant et surface d'impression imprimante 3D
  • Auteur de la discussion mougp09
mougp09
J'apporte quelques modifications à ma petite imprimante 3D. L'une de ces modification est la mise en place d'un plateau chauffant plus grand.
A l'origine réalisé avec un plateau de 200x200 mm ma machine se voit doté d'un plateau de 200x300.
Mais je suis confronté à 2 problèmes :
A l'origine, avec mon plateau de 200x200 j’utilisais une vitre de verre borosilicaté livré avec. La vitre était recouverte de kapton et d'une façon général les impressions accrochait bien.
Malheureusement il semble que faire venir un plateau en verre de 200x300 depuis la chine, l’Angleterre ou la France ne soit pas facile. Pour les 3 commande la plateau est arrivé en petit bouts...
Pour le moment je n'ai pas trouvé de vitrier qui connait ça.
Alors la question est : est-il vraiment nécessaire d'utiliser une vitre borosilicaté, du verre normal et plus épais ? Une plaques en alu ?
Second soucis : Le PCB en époxy dont sont fait les plateau chauffant on tendance en bomber, malheureusement ce n'est pas trop bon. je doit donc le fixer sur une plaque en alu pour l'aplanir.
Mon ensemble de plateaux chauffant se compose d'un isolant tout en dessous, le PCB chauffant, une plaque d'alu pour tout rigidifier et un plateau en verre (ou pas :wink: ).
La question c'est dans quel ordre je met les couches, l'isolant sera toujours tout en bas la question c'est est-ce que je met :
verre
alu
résistance chauffante
ou
verre
alu
Des avis ?
cr-_-
A la place du verre boro tu peux utiliser du verre trempé (pyrex, ...) on peut même trouver des planches à découper en supermarché
pour l'ordre je dirais 1ère version, l'alu diffuse mieux la chaleur sur tout le plateau
Dardar88
verre
alu
ou
verre
alu
salut !
1/Verre
2/Alu (que tu peus recouvrir de Kapton eventuellement si tu desires imprimer directement
sur le plateau pour un travail particulier ,par exemple de l'ABS sans risquer ta vitre)
3/resistance chauffante
4/ le total supporté par le sous plateau et ses vis de réglage
Pour le verre j'utilise du simple verre de miroir mais je suis limité a exactement 95° de chauffe pour la perenité du verre ,j'ai remarqué qu'au dela , ça ne dure pas très longtemps , 4..5 impressions.
A 95° , aucune rupture ,mais pour l'ABS ,ça peut être insuffisant ,100 a 120 ° est préférable surtout dans un local froid et sans enceinte de confinement.
Pour l'accroche sur verre du PLA (même vieux et récalcitrant) sans Brim, raft...:
-Passer a 45 degres de la colle en bâton et la repartir a l’éponge humide
Sur cette colle (sèche) :
-Passer 3 a 4 voiles de jus d'ABS (au papier c.. plié double en 4) ,plateau a 45...50 degrés
Monter la temperature et imprimer dans la foulée.
servir le tout bien chaud :wink:
Heu non... ,attendre que le plateau descende a 30° mini si on est pressé , prendre
un maillet caoutchouc , placer un ciseau a bois a la base de l'objet a decoller de maniere a ce que le tranchant du ciseau colle a l'horizontale au verre ,et taper d'un petit coup unique et tres sec.
C'est le coté percussif qui va décoller l'objet.(qui va voler et trouer le mur d'en face)
La couche de jus d'ABS sec va en partie restée collé au c.. de l'objet ,a gratter ensuite , mais la colle bâton sèche va rester sur le verre.
on peut repasser 4, fois du jus d'ABS ,voire plus , les couches successives vont creer une surface un peu deg... mais qui permettra une accroche encore meilleure.
Quand vraiment ,ça ne sera "plus possible" ,trop d'asperités ,alors :
nettoyage a l'eau chaude sous le robinet et a la brosse a ongle du plateau de verre.
La couche résiduelle de colle bâton en s'humidifiant va feuilleter l'ABS qui partira dans la rivière nourrir quelques poissons de passage :oops: :prayer:
On peut l’éviter en mettant une gaze a l’écoulement du lavabo :mrgreen:
t.
MARECHE
N'oublies pas que verre, circuit imprimé et aluminium ont des coefficients de dilatation très différents, donc ils doivent pouvoir se dilater.. Donc préférer la fixation périphérique par petites pinces genre "Aclé" très communes en papeterie. (et très utilisées en impression 3D.)
Salutations
mougp09
C'est bon j'en ai trouvé sur Amazon, je vais quand même essayer d'en trouver un en grande surface. 200x300 sans déco moche dessus ça existe
1/Verre
t.
Ça c'est une réponse complète sur les plateaux chauffant ! Merci, je garde ces conseils de coté
Pour le jus d'ABS j'avais on m'avais aussi dis de laisser dissoudre complètement des rebu dans l’acétone
Salutations
Le CI à un coef presque nul, le verre borosilicaté (pyrex) c'est 4×10−6 et l'alu c'est 23×10−6.
Pour la liaison alu verre j'utilise déjà ce genre de clamps :
Pour la liaison alu-CI je comptais la dessus pour aplatir mon CI et je ne pense pas que une seul vis suffira, il me faut au moins une vis à chaque angle et une au centre.
Sur 300mm avec des vis de 3 je risque d'avoir des problème vu les différents coef de dilatation linéaire ?
Du coup tout le monde semble d'accord pour :
Verre
Aluminium
Résistance chauffante
C'est parfait ! Je posterais une petite photo une fois finis.
Merci à vous
erolhc
Guest
Pyrex est une marque déposée de Dow Corning pour du verre borosilicaté. L'avantage du 'pyrex' sur du verre ordinaire dans le cas présent c'est la résistance au choc thermique (environ 300 contre environ 100) : faut juste prévoir des montées/descentes de température progressives
Est ce que quelqu'un sait si des essais pour des plateaux chauffant on été fait avec un revêtement en nickel/teflon ? cela permettrait de s'affranchir de tout cet empilement de plaques et d’adhésif +/- anti-adhérant
cr-_-
pourquoi parles-tu d'anti-adhérent ? le but est d'avoir la plaque la plus adhérente possible au plastique déposé dessus
Pour pyrex je n'étais plus sûr si c'était du boro ou pas :)
erolhc
Guest
Il me semblait qu'il fallait que la pièce colle mais pas trop d'où l'emploi du Kapton (pas super adhérant et résistance à la température)
Si j'avais voulu un support vraiment anti adhérant j'aurais parlé de peinture teflon ou d'une fine plaque de teflon
mougp09
wow ,super ,même pour maintenir une plaque en vu de realiser une gravure ! tu trouves ça ou ?
t.
J'ai tapé ce genre de choses chez eBay : UM2 Heat Bed Glass Board Fixation Clips Clamp (voila un lien d'ou j'ai pris les miens : http://www.ebay.fr/itm/182446416359 )
En faisant une recherche dans le monde entier on en trouve pour peut chère.
pour du plateau en verre tu peux acheter celui de l'Ultimaker, par exemple ici http://fr.rs-online.com/web/p/pieces-et-accessoires-pour-impression-3d/9082950/ certainement plus chère que sur Amazone, sauf que RS si ça arriver pété, ils te le remplacent sans discuter.
Il sont vraiment trop chère je ne commande jamais chez eu, en plus ils ne sont pas sympas.
Je vais continué me quette d'une planche de découpe en verre.
Suivant les sites il mettent verre borosilicate (pyrex) ou trempé ou, j'ai même vu les deux. Il s'agit d'une erreur, d'une mauvaise connaissance du produit ?
J'ai aussi retrouvé le nom d'un ancien fournisseur "local" (wehr, ancienne miroiterie qui fait maintenant de la vente et pose de leurs propre fenêtres/portes), il on une de leur fabrique ou il font pour les particulier à 2 Km de chez moi je vais voir semaine qui suit.
Bogomips
Je déterre légèrement le sujet, pour ma part j'utilise un mirroir taillé par mes soins aux dimensions de la plaque, je fais surtout du PLA et un peu d'ABS donc entre 60 et 110°C je n'ai jamais eu un seul problème et ça commence à faire quelques année que ça dure.
Pour la partie feuilletage, il existe des lits chauffant où le PCB est sur un substrat en aluminium, ce qui fait que cette première partie de sandwich n'est pas à faire (exemple en 200x200) mais je n'ai pas encore essayé.
Pour le collage, j'ai des amis qui utilisent la colle en baton seule en fine couche, mais j'avoue que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser ce genre d'artifice je me contente d'une vitre très propre, nettoyé avec du produit à vitre et une micro fibre sèche de bonne qualité, la vitre est optimale quand la microfibre commence à accrocher sur le verre, ça me fait un état de surface très bon.
Pour décoller la pièce sans problème il suffit d'attendre que le lit arrive autour des 34 °C, on entend la pièce se décoller du support toute seule (bien sûr ça prend du temps même ventilé).
mougp09
Me revoilà avec quelques infos sur le verre et sa découpe pour des plateaux d'imprimante 3D.
J'ai fait 3 miroiterie différentes et j'ai eu à peut près la même réponses à chaque fois.
Tout ce qui est verre "pyrex" il ne font pas, tous font sous-traiter et les sous traitant ne prennent que pour de grosses commandes (minimum de plusieurs m²).
Ils m'ont tous proposé du verre trempé qui est ce qui correspondrais le mieux pour notre application. A chaque fois 4mm est l'épaisseur minimum proposé.
Ils ont tous un minimum de facturation de 0,5 m² (soit pour moi 8 plateau de 200x300mm) et au final pour le verre plus la coupe les prix vont de 43 à 54e.
Ces tarifs reste trop chère à mon avis, je me suis remis en quette d'un dessous de plat/planche à découpé en pyrex dans les grandes surface et magasin four tout.
Si je trouve mon bonheur (plateau de 200x300mm environ) dans un gifi, foire fouille .... je ne manquerais pas de faire un retour.
Merci à vous tous pour votre contribution et vos informations.
mougp09
J'utilise un miroir de GSB 200x200 à 3€ pour imprimer surtout de l'ABS je monte à 90° pour la 1ere couche.
Il est fixé par 4 pinces sur le PCB depuis plusieurs mois sans problèmes .
Le miroirs prédécoupés ou a la coupe ?
Bogomips
Pour la découpe on peut aussi le faire soit même ce n'est pas vraiment compliqué il suffit d'une roulette de vitrier un peu de lubrifiant (pétrole désaromtisé) une regle et on fait les rayures, ça ne va pas mal, comme pour du carrelage en fait.
Ensuite, il faut passer un coup de toile émery/papier de verre pour que les bords ne soient pas coupant et personnellement je mets une bande de polyimide (Kapton) autour et même si le résultat n'est pas parfait visuellement ça fonctionne très bien.
mougp09
Je vous donne un second retour sur les verres pour imprimante 3D.
En me baladant chez Casto je suis tombé sur du verre vitrocéramique à la coupe, on me demande 36e pour un plateau de 200X300X5mm coupe incluse et bords bruts.
Voilà si cela peut en aider certains .
greg60greg
Personnelement je ne comprends pas pourquoi on utilise du verre le coefficient de transmission de chaleur est très mauvais et le verre est il bien à la température souhaitez ?.
Personnelement j'utilise des plaques d'aluminium après j'ai fais usiner l'ensemble je comprends que sa reste assez coûteux.
Le plus chiant avec les plaques alu que le verre est que le lapin est plus dur à poser parfaitement.
Mais quand mon plateau indiqué 105 degrés j'ai fais un test l'eau s'évapore donc ma régulation à l'air très bonne.
Bogomips
C'est surtout une question de coût, une plaque en verre est très peux chère avec un bon état de surface et plane donc ce sont 3 € bien investis surtout quand on à pas besoin de plus, pour ce qui est de la précision, ma thermistance est contre le verre (dans le trou du PCB) donc ça reste assez précis pour ce que l'on veut en faire.
De plus, l'inertie du verre permet de lisser les fluctuations de température, surtout si l'enceinte de l'imprimante n'est pas fermée.
coredump
J'ai trouvé une source de récupération de verre trempé de 300x300mm: les pèses personnes!
Le mien vient de rendre l’âme, et c'est une belle plaque plane. Il faut juste décoller toute l’électronique en dessous et virer la peinture...
vince_007
Vous vous prenez la tête pour rien, le verre est dispo ici : http://www.reprap.me/glass300.html
Sur ce site, ya pas mal de choix en lit chauffant et même du verre trempé sur mesure.
Livré par transporteur en 3 jours et en un seul morceau.
Moindetaxes
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Bertitou
Moi33
speedjf37
henrig
el barto
el barto
fred03800
TheSchemer
TheSchemer
