Mini Tour : quel type de mandrin 4 mors choisir ?
  • Auteur de la discussion BertoHO
BertoHO
J'envisage d'équiper mon Unimat SL d'un (petit) mandrin 4 mors (diamètre maxi = 80 mm), mais je ne connais pas la différence technique - et l'usage - entre "le centrage automatique" (donc comme le 3 mors actuel), et le centrage indépendant ?
(Ou, plus exactement, je ne comprends pas à quoi sert un "4 mors à auto centrage" si on a une pièce "non symétrique" à serrer ??? )
Bref, quel type choisir, pour du modélisme à petite échelle (1/87è) ?
Merci :wink:
Un quatre mors concentrique sert à prendre des carrés ou sur tour puissant à prendre des cylindres pour être sûr qu'il ne se barreront pas pendant l'usinage...
Un qutre mors indépendants permet de tout serrer, y compris du carré en concentrique
Sur l'Unimat qu'on a à notre club de modèlisme ( Ho et circuit routier / slot ) j'avais mis un 4 mors en plastique comme celui ci, eh bien, pas de problèmes...
Bon faut pas rêver quand même !!!...
BertoHO
Merci Yvon :wink:
Pigé pour la différence "technique" des pièces serrées.
> j'en ai trouvé un en "métal", probablement en alu, qui semble etre destiné aux combinés Unimat actuels...
Donc, si vous en avez utilisé "en plastique", en alu ça devrait faire le job ...
ne pas perdre de vue qu'un 4 mors indépendant permet aussi de faire de la reprise de pièces usinées en centrant au centième. De mon point de vue, c'est très important.
BertoHO
D'ac ! Merci de l'info
ça me fera un bon exercice d'apprentissage et de métrologie :smt023
Pas mal , j'avais déja vu ce type sur ebay mais cela ne m'inspirait pas. Quelles limitations en pratique y voyez vous ?
Force de serrage, ... ?
cdlt lion10
Oui bien-sûr, on ne peut pas serrer très fort...
Malgré tout, c'est un plastique très costaud et les mors sont réversibles.
Mais pour du plastique ou de la petite pièce et petits copeaux en alu ça va.
Pour du Ho ça va
BertoHO
Celui que je pense acheter , en alu, est à une vingtaine d'euro :
> on verra sa qualité (ou pas) à l'usage :wink:
Mic736
Je ressort ce post un peu ancien, mais je suis aussi à la recherche d'un mandrin de tour 4 mors, indépendants.
Sur les références je vois en diamètre 125mm des références comme K12-125 mm ou encore K72 - 125 mm
A quoi correspond la référence K12 ou K72?
Y a t il aussi une référence de précision ( ou de faux rond) de mandrin ?
sur un 4 mors à serrage indépendant, il n'y a pas par définition de faux rond au serrage puisque les mors sont réglables.
A quoi correspond la référence K12 ou K72?, c'est soit mors concentriques ou mors indépendants.
Y a t il aussi une référence de précision ( ou de faux rond) de mandrin ? Peut être mandrin à mors concentrique, mais pas pour mandrin mors indépendants...c'est toi qui centre.
Papynano
Des mandrins quatre mors indépendants en fonte il y en a en vente chez RC machine il me semble.
Falcorn
Albéric
Otatiaro
vibram
james51100
