Mini tour Education Nationale ..? + Appel à temoins !
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Un banc gratté rectifié + les chariots à "2/3 microns " ! de précision peut faire un très bon tour d'horloger ..et puis peut être... un petit Gamet pour la broche ....entre 600 et 1000 euros ...
Freddy
Albusine
Nouveaux spécimen repéré sur LBC. Même banc, même repose outils mais entrainement différent ! Absence de contre-pointe ...
freddy007
Bonjour à tous ,
Quelques photos après quelques heures de boulot ...
j'ai refait une broche pour y adapter un mandrin , le filetage ( 1 pouce x 8 filets ) n'a pas un bel état de surface mais le mandrin se visse bien .
Donc plus de cm1 ..mais usinage pour des W12 +rallonge d'un tire pince etc etc
Et fabrication d'un support à excentriques pour en faire un "vrai" tour à bois ...le chariot d'origine est peut être utilisable en chariot "mécanique " aprés modifications , mais pas pour le bois ou il faut orienter rapidement dans tous les axes les portes outils .
Et puis sur le chariot d'origine l’éventail ou l'ont appui la gouge est trop haut ...
Freddy
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,,
Freddy magnifique, je vois que tu as été obligé de ré usiner une broche pour le mandrin.
Pas évident du tout de trouver chaussure à son pied dans ce domaine, j'en sais quelque chose pour y avoir été confronté.
Le résultat est nickel et que dire de la reproduction du support d'outil à une échelle adapté.:smt023
Voilà un petit tour qui va reprendre du service !
Amicalement
Michel
freddy007
Salut à tous ,
Mic merci ..il faut bien que les grands enfants s'amusent !!!
Freddy
freddy007
Bonjour à tous ,
Voila le support moteur et le système de tension de la courroie effectuée ...un peu rustique mais c'est la matière en stock qui détermine les cotes avec le moins de copeau possible !et tout fonctionne il va bientot pouvoir faire les 3x8 ....a savoir 3fois 8 minutes de travail annuel !
Bien entendu dans l'avenir le support en bois sera remplacé par une plaque de pvc ou d'alu .
Maintenant il va falloir implanter le variateur et quelques fils ..
A la prochaine fois....
Freddy
brise-copeaux
:smt023
Holà tu fais dans l'art, il faudrait montrer ça a Lion10 :-D
freddy007
Re,
C'est qui lion 10 ? un membre ? un acheteur potentiel aux Emirats ?
Freddy
:smt038
Très propre ton travail Freddy :smt023
Oui Lion10 est un membre du forum.
Une petite recherche sur ses derniers messages te fera comprendre l'allusion Brise-copeaux...
bop55
Oui, travail très propre en mécanique mais "peut mieux faire" en élec: on ne devrait pas voir les fils entre le câble et la boite de raccordement du moteur :neo_xp:.
Celà dit, je suis capable de bien pire dans ce domaine :siffle:
Philippe,
Si tu lis le message, Freddy indique que maintenant il va mettre le variateur en place. Donc le câblage actuel est du provisoire....:mrgreen:
Une fois le variateur en place je suppose qu'il reprendra le câblage et le fera dans les règles de l'art... :wink:
bop55
Ah ! T'as raison, j'avais lu en travers :maiscebien:
Mais bon, les règles de l'art pour moi en élec: c'est quand ça marche :tumbsupe:
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Jack bel
Monsieur Lesto
woodbike
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Toucheatout974
HellTom
jungo1
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
