usidep
post dédie aux étau limeur MS 20 de marque Hermes:
attend, nettoyage réglage... fait pas mettre la charrue...je ne vois aucune tête
merci bien pour ce tuyau que je cherchaiLe relevage est bien une option donc non obligatoire
oui mais il y à du boulot ! (juste pour faire quelque clavettes ? faut y réfléchirune vis et un vernier
Bonjourbonjour,
pour le pignon le système de blocage est bloqué, il tourne un peu dans un sens un peux dans l'autre, mais ne se retire pas ?
donc faut juste que je refasse une tête plus adapté et surtout plus courte avec outil fixe, faire une tête complète c'est un peu long si cela n'est pas primordial....
j'ai m'y une autre photo, avec sur le mandrin le premier essais ras ! Voir la pièce jointe 273250
plus haut je dit elle ne veux pas tourner, je comprend que l'on puisse pensé que c'est la roue, c'est la bague/rondelle central...quelqu'un aurais une photo de la poulie du haut démonté pour que je voie la fixation.
trois morceaux: la poulie, la bague à main qui sert au démontage, et la bague l'entrainement à 4 picots
bonsoir,
j'ai fini le premier porte outil.
ça ne ce voie pas bien sur la photo, mais sauf erreur il n'y à pas de filetage (ou en tout cas pas visible ?) sur l'arbre il se trouve sur le diam ext au ergot, c'est pourquoi je penche pour une vis qui solidarise c'est deux pièces ou un filetage bloquent... du reste il y à le même procédé sur le réglage de course et la ont voie la petite visse, mais par sur l'autre d’où ma demande de photo.
si personne n'a de photo laissé tomber, je couperai ! (sans toucher à l'axe) et referais cette partie.
merci je l'avais téléchargé, il n'y à pas d’éclaté de la partie qui pose probSalut
Documentation
je ferme mon post, sur c'est parole pour le moins constructif.T'as qu'a faire l'essai.
En réponse à la demande de Usidep pour une photo des pignons démontés:bonjour,
avec du retard la pièce qui ne veux pas tourné ! Voir la pièce jointe 273378
