mini moteur
19 Juillet 2008
583
Vendée
- mini moteur
26 Juillet 2018
210
- mini moteur
Hallelujah ......
J'ai donc repris tout ce qui clochait , résultat de ma trop grand hâte et surtout de ma grand ignorance de l'usinage .
Mais grâce à vous et à vos précieux conseils , il tourne enfin et assez bien pour un début .
Pas encore avec l'allumage batterie bobine car la mini bougie a rendu l'âme et aliexpress tarde à me livrer .
J'ai refais une autre culasse en alu cette fois avec des guides /sièges en un seul bloc suivant les conseils de Gédéon (merci François )
Modification du palier de vilo côté volant maintenant sur roulement .
J'ai aussi abandonner le carbu donné sur le plan pour un carbu RC plus adapté pour le ralenti .
Voilà donc le monstre en action .
Grand merci à tous .
26 Juillet 2018
210
- mini moteur
Salut les vieux gars .
Quelques new's de mon mini mono
Et ben , c'est pas la joie , je vais de problème en problème.
Déjà il refuse catégoriquement de péter à l'essence , et même au nitro c'est très laborieux .
Et a force d'insister , le vilo n'a pas aimé du tout , il a cassé net en sortie du roulement arrière car la compression est énorme
Je fini par me demander si mon nitrométhane n'est pas frelaté, même si il a tourné plus de 2 minutes avec .
J'ai ce bidon qui a été ouvert il y a environ 1 an et demi .
Est-il trop vieux ?
26 Juillet 2018
210
- mini moteur
Salut les vieux gars et bonnes fêtes .
Bon, ça s'est un peu amélioré après mouts modifs mais ce n'est pas encore ça .
Il démarre à l'essence mais cale au bout de 1 minute et ne veut plus redémarrer.
Une question : Vous mettez combien de degrés d'avance à l'allumage ?
